Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
T_im_Norden
Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
Die Fühler der Wärmepumpe spinnen, oder du verlierst auf dem Weg von der Wärmepumpe zum HKV deutlich Wärme.
Z
Zaba12
Steht die Wärmepumpe in einem beheizten Raum und sind alle Leitungen zum den Verteilern gedämmt ?
Die Wärmepumpe steht im umbeheizten Technikkeller aber alle Leitungen sind zu den HKV gedämmt. Was nicht gedämmt ist sind die Kupferrohe in der Wärmepumpe die werde ich noch so gut wie es geht dämmen. Der Vorlauf verliert nix und der Rücklauf soll zw. 2 bis 8 Grad verlieren? Wie soll das gehen? Dann noch mit dieser Spreizung.
T_im_Norden
Ob Wärme verloren geht und wie, kann von außerhalb nicht beurteilt werden.
Aber die Messungen an den HKV bestätigen ja das das Problem im Bereich Wärmepumpe -> HKV entsteht.
Ich würde persönlich noch versuchen in der Wärmepumpe Vorlauf und Rücklauf zu messen und mit den Angaben der Wärmepumpe zu vergleichen.
Dann könnte man es auf defekte Fühler oder tatsächlichen Wärmeverlust eingrenzen.
Daniel-Sp
Diese Ausschläge in der Rücklauftemperaturkurve sind nicht normal. Auch die Differenz der Rücklauftemperatur zwischen Sensor und IR-Messung sind klärungsbedürftig. Ist das im Heiztakt ähnlich?
Wenn ja, würde ich den Sensor überprüfen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1801 Themen mit insgesamt 26549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
3Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
4Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
5Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
8Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
9Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
10Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
12Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
13Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
15Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
16CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
