Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
chand1986
Pellets sind halt der totale CO2- Schwachsinn, unabhängig vom Preis für Investment/Betrieb.
Wenn dass aber kein Grund ist, lohnen die tatsächlich aktuell.
stepfel
CO2 ist nicht mal das Hauptproblem, da die Pellets ja aus nachwachsendem Holz bestehen - Feinstaub ist das Problem. Dagegen ist jeder Diesel Nordseeluft
nordanney
Ich hoffe, der Thread lebt noch einige Zeit, da ich leider erst in 4-6 Wochen meine beiden WPs anschließen kann. Dann mal schauen, wie es bei einer Eigenkonstruktion aussieht.
Bookstar
Warum macht unser Staat das dann mit? ich meine die CO2 Besteuerung seit diesem Jahr fällt auf Pellets auch nicht an. Das ist schon krass.
Alessandro
ich brauche mal eure Schwarmintelligenz, denn ich bin schnon so verwirrt, dass ich letztens am Füllstandsmesser der Zimmerpflanze gedreht hab, weil der so aussieht wie ein Tacosetter :p
Wie ihr wisst hab ich ja den Puffer parallel zur Wärmepumpe eingebunden und verwende mehr oder weniger ERR.
Das A und O ist hier die Anpassung des Durchflusses und des Drucks. Alles wird hier bei der Sekundärpumpe, die aus dem Puffer die Fußbodenheizung bedient, eingestellt.
Stelle ich den Durchfluss und den Druck laut Berechnung ein, ist die Spreizung in den Heizkreisen sehr gering bei 2-3K, obwohl mit 5K berechnet wurde.
Die Berechnung sieht einen Durchfluss von 1300L/min mit einem Druck von 2m vor bei 5K Spreizung.
Dadurch reduziert die Wärmepumpe den Durchfluss auf 800-900L/min um die Spreizung von 5K zu halten.
Am optimalsten läuft das Konstrukt bei niedrigster Stufe und Konstatdruck. Hier habe ich in der Fußbodenheizung eine Spreizung von 5K und die Wärmepumpe läuft mit ca. 1000-1200l/min.
Allerdings habe ich in der Fußbodenheizung nur einen Durchfluss von 900l/min.
Hier verbraucht die Sekundärpumpe allerdings nur 12W und hat einen Durchfluss von 900L/min bei 1,8m Steigung. Das kommt mir sehr wenig vor.
Ist eine Spreizung von 2-3K in der Fußbodenheizung erstrebenswert oder einfach zu gering?
Habt ihr vielleicht eine Idee?
Macht es Sinn den Druck in der Sekundärpumpe zu erhöhen und alle Heizkreise so einzudrosseln dass sie einen Durchfluss von 5K haben?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
2Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
5Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
6Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
8Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
9Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
10CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
11Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
16Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
17Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
18Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
