Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
@T_im_Norden : ganz einfach: Mein Heizi hat von Brötje eine schriftliche Stellungnahme bekommen, dass die Anlage auf keinen Fall umgebaut werden darf, obwohl er dass schon gemacht hat. Brötje verweist auf die Garantie, die verfällt, wenn man den Puffer aus der Hydraulik nimmt.
Nachdem meine Hydraulik also nicht so funktioniert wie bei dir, kommt es serwohl auf die Durchflüsse an ;-)
Seis drum, hier gehts um was anderes, also BTT:
nach 24 Stunden, Verbrauch von 32kWh bei AT=-9°C inkl. 1x Warmwasser.
COP 3.3
Wärmepumpe ist durchgelaufen.
Alessandro
nur mal so ein Beispiel bezügl. Effizienz und Puffer:
Der hier hat genau die gleiche Anlage mit gleicher Hydraulik:
Es geht also schon irgendwie!
Wäre ja auch schwer verwunderlich wenn alle mit Jahresarbeitszahl von 4,5+ werben und dann einen Puffer vorschreiben, der die Effizienz komplett killt.
Bookstar
COP 3.3
dat is nich jut mein Jung! ich lag bei 28 kwh die letzten 3 Tage im Schnitt. Au ned dolle...
nordanney
Komplett killen hat niemand behauptet. Wenn ich aber einen Pufferspeicher mit Energieeffizienz C und entsprechenden Bereitschaftsverlust und zusätzlicher Hydraulikabstimmung verbaue, verliere ich einfach Effizienz.
Daniel-Sp
Das ist natürlich dumm von Brötje, daß sie ihre gute Wärmepumpe mit so einer scheiß Zwangshydraulik derart kastrieren....
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
3Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
4Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
5Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
8Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
9Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
14Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
15Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
16Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
17Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
18CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
19Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
