Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Alessandro
mich würde mehr deine Heizlastberechnung inkl. Durchfluss interessieren.
Wieso plant man sowas mit Unterdeckung in jedem Raum?
Z
Zaba12
So bin auf Fehler Suche und hab Kondensat am Fenster entdeckt, dazu gibt es aber einen neuen Beitrag. Stay tuned! :)
Das mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hab ich auch versucht als ich mir das Laufverhalten der Wärmepumpe Anfang Januar nicht erklären könnt. Die Luftfeuchtigkeit ist direkt auf 60% gestiegen. :cool:
Bookstar
da habe ich die letzten 2 Seiten was dazu gepostet. Da siehst du die Auslegung (nicht optimal) und die Durchflüsse. Die liegen eigentlich alle so um die 0,8 l/h plus minus 0,3 je nach Raum.
Die Unterdeckung kommt ja nur Zustande, da als Referenzwert auf -16 Grad ausgelegt wurde, was wir bis auf dieses Jahr eigentlich nie haben. Außerdem wurde daraufhin in den Bädern noch eine Teilwandheizung installiert und der Verlegeabstand nochmal dichter ausgeführt. Es wurde also schon entgegengewirkt. Richtig wäre aber gewesen eine neue Berechnung zu machen und dann nach Planung korrekt auszuführen. Aber du kennst die Spezis ja...
Selbstbau
Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimplex LA 9S- TU
ca. 180qm, südliches BW auf ca. 650m Höhe
Haustemp. 23 Grad
01.01.21 - 11.02.21
Heizen + Warmwasser
Gesamtverbrauch 762KW
Tagesverbrauch ca. 18Kw
Deckenheizung im EG, welche nicht so Effizient wie Fußbodenheizung sein wird.
Bookstar
Ja das finde ich auch gut, aber man muss berücksichtigen, dass es dort auch 2 Grad wärmer als wie bei uns war und er heizt "nur" 180 m².
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
7Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
12Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
13KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
