Im Zielforum sind leider keine Beiträge daher mache ich es kurz hier:
Größe des Grundstücks: 310qm ca. 18*17m
Hang: nein
Grundflächenzahl: 1 Einliegerwohnung im Keller sind erlaubt. §34 Baugesetzbuch gilt (Alles wie Umgebungsbebauung ist erlaubt). Heißt das nur die Strasse oder auch die Nachbarsstrasse?
Geschossflächenzahl: 0,2 ist laut Bauuamt aber ungültig da §34 Baugesetzbuch gilt (Alles wie Umgebungsbebauung ist erlaubt).
Baufenster, Baulinie und -grenze:
Bebauung nur innerhalb der Baugrenzen, Erweiterung der Doppelhäuser sind an der Grenze anzugleichen und durch Baulast zu sichern, Firstrichtung senkrecht zur Strasse, Sockel nicht mehr als 50cm zur Gehweghöhe, Kleinster Grenzabstand 3m, Summer der Abstände 9m.
Dachbauten zugelassen.
Traufhöhe max. 3,5m
Anzahl Stellplatz: 1 (optional einer beim Nachbar, falls der Antrag durch geht)
Geschossigkeit:1 +Einliegerwohnung im Keller also 2 Vollgeschosse
Dachform: Satteldach, 45Grad
Ausrichtung: S/W
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Modern
Keller, Geschosse: KG (Einliegerwohnung mit eigenem Eingang), EG, OG und Dachspitz (ausgebaut)
Anzahl der Personen, Alter: KG (Einliegerwohnung): 1-3 Erwachsene tagsüber (Büro). Maximal 5-6 Erwachsene im KG (sehr selten).
Anzahl der Personen: EG+OG+Dachspitz: 2 Erwachsene und 1 Kind(2), weiteres Kind ist bald in Arbeit also 4 Personen für EG+OG+Dachspitz
Raumbedarf im KG (Einliegerwohnung) : Gästebad/Dusche, Großraumbüro mit kleiner offenen Kochecke, sperates Zimmer als Büro/Lagerraum oder später bei vermietung oder selbstnutzung als Schlafraum angedacht. Kleiner Abstellraum mit optionalem Sicherungskasten. Stauraum im Flur, falls möglich
Raumbedarf im EG: Gästebad mit Dusche. Sollte erweiterbar sein oder groß genug sein um später eventuell eine Wanne einzuplanen
Raumbedarf im OG: Bad mit Wanne,Dusche und Doppelwaschtisch, Eltern(Schlafen) und 2 Kinderzimmer.
Besonderheiten im OG: Großer Raum hat Küchenanschluss kann später also als offene Küche/Wohnzimmer genutzt werden.
Büro: Homeofficenutzung
Schlafgäste pro Jahr: 4
offene Architektur, moderne Bauweise
offene Küche, Kochinsel wenn möglich
Anzahl Essplätze
Kamin: Nein
Musik/Stereowand: ja im EG
Balkon, Dachterrasse: Ja
Garage, Carport: Nur Carport, nicht überdacht
Nutzgarten, Treibhaus: Gartenhaus und Geräteschuppen
- Planung soll im Alter flexibel nutzbar sein, d.h.
- 1. Lebensphase: KG=Einliegerwohnung vermietet. EG+DG: Nutzung privat. Später: Kind/Eltern/Polin zieht in die Keller Einliegerwohnung
- 2. Lebensphase: Kind/Eltern/Polin zieht in das OG als getrennte Wohneinheit. Eltern nutzen EG. (Im Alter ist weniger = mehr)
Von wem stammt die Planung: von uns selbst mittels SweetHome 3D. Verschiede Bauanbieter haben drübergeschaut wegen Statik usw. und ein Angebot abgegeben.
-Do-it-Yourself: Kabel ziehen, Leerdosen setzen (TV/LAN), Gartenhaus/Schuppen
Was gefällt besonders? Uns gefällt die flexible Nutzung, d.h. das man 3 Wohneinheiten getrennt anfahren und je nach Lebenssituation nutzen kann. Das OG ist mit 2.30 Hähe eher niedrig geplant, dafür ist der Dachspitz aber deutlich größer. Hier soll ein Hobbyraum, Gäastezimmer oder Arbeitsraum entstehen. Wir dachtenm oben schläft man ja meistens nur. Leben tut man unten.
Was gefällt nicht? Die Aufteilung im Eg finden wir nicht optimal. Wir suchen ein best möglicher Kompromiss mit dem wenigen Platz das maximal rauszuholen. Eine Speisekammer wäre klasse aber die Anbindung an die Küche gefällt uns noch nicht, auch das zu kleine Gästebad.
Preisschätzung lt Architekt/Planer: 640.000€ (bei kfw40, nicht Kfw40+) Baunebenkosten exklusive also nochmal ca. 100.000€ on top.
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 800.000€
favorisierte Heiztechnik: Brötje NEO8 (Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Außengerät), Fußbodenheizung in KG,EG+OG, jeweils eine zentrale Lüftungsanlage im KG und EG+OG+Dachspitz mit Wärmerückgewinnung
-könnt Ihr verzichten: innere Kellertreppe, soll aber später möglich sein also Trenneauge oder wie das heißt einplanen,
KNX, fest verbaute Treppe zum Dachspitz.
-könnt Ihr nicht verzichten: Schallschutz, Anbauhaus, d.h. alle 3 Etagen sollen ruhig sein. in jedem Raum mindestens 2x M25 Leerrohre für LAN,KNX oder TV. Garten/Terrasse/Balkon
Standardentwurf vom Planer? Nein wir haben 1 Jahr verschiedene Angebote von Fertighausanbieter eingeholt und viele Planungen/Vorschläge zusammengeführt und optimiert. Am Ende kam das heraus, was uns persönlich anspricht. Dies ist natürlich noch nicht perfekt sodass wir uns hier um weitere Verbesserungsvorschläge sehr freuen.
Entsprechende/Welche Wünsche wurden vom Architekten umgesetzt? Fast alle könnten umgesetzt werden.
Was macht ihn in Euren Augen besonders gut oder schlecht? Gut, dass wir wenig Platz für Flure eingeplant haben weil alle immer gesagt habe: Zimmer sind wichtig, Flure nicht.
Uns ist klar, dass es hier viel Kritik gibt uns interessieren aber die Verbesserungsvorschläge damit der Entwurf am Ende perfekt ist
