Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Wären mir die paar Euro nicht Wert. Die leicht warmen Fliesen waren heute früh schon sehr angenehm im Bad. Die Nacht war mit -4 Minus wieder mal sehr kalt.
Mir sind die paar Euro gerade auch egal. Aber das ist die letzten 2 Monate ein Aufwandsthema gewesen, mit der manuellen Taganhebung.
Du erinnerst Dich.
halmi
Aber willst den ganzen Krempel jetzt jedes Jahr so machen? Heizkurve einstellen, Heizgrenze einstellen, Automatik wählen und fertig.
Auch den Heizstab komplett auszuschalten würde ich nicht machen. Da kommt der erste kräftige Frost, Heizung geht auf Störungen/etc. und schaltet ab. Der Heizstab springt nicht an und dir frieren die Wasserleitung am Gerät auf.
teh_M
Unsere Heizung läuft auch noch ab und zu. Heute morgen -3°C AT. Ist mir noch zu kalt um nur auf Warmwasser umzuschalten.
2950 kwh Wärme inkl. Warmwasser (Nahwärme) und 435 kWh an Strom aus dem Netz gezogen, bei 1150 kWh Gesamtverbrauch.
Läuft wie erwartet weiterhin ganz gut.
Bookstar
Mollige 22.5 Grad heute früh im Bad, Heizung lief 5 Stunden gestern Abend. Ohne wären es wohl um die 21.2 gewesen. Ist mir die paar Kröten wert :)
Z
Zaba12
Ich würde fast wetten, das zumindest Du die 1,3 Grad im OG nicht merken würdest.
@halmi Viel Bock auf die manuelle Taganhebung habe ich nicht, daher werde ich die optimierte Einstellung welche im Winter ohne Sonne eingestellt war, ab Oktober (für den Herbst) mal antesten. Es war halt schade dies ab Mitte Februar bei soviel Sonne nicht zu tun.
Bzgl. Heizstab, der war ja dieses Jahr auch komplett aus und wir wissen alle, wie die Temperaturen dieses Jahr waren. Die Wärmepumpe hat ihren Dienst ohne Murren seit der Optimierung Ende Januar sehr gut, effizient erledigt. Warmwasser läuft übrigens weiterhin nur über die Wärmepumpe, da ist auch der Heizstab aus.
Hab alles aufstellen lassen, weil wenn überall der Heizstab drin ist, merkt man als Normalo einen Defekt erst, wenn die Nachzahlung der Stromrechnung kommt
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
3Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
6Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
7Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
8Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
11Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
12Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
13Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
14Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
17Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
18Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
19Neubau-Heizung? 13
20Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
