Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
4,80 Stern(e) 9 Votes
sondern eher wie in den 3D Visualisierungen.
Dafür, dass da auch noch gelbe Säcke lagern, eventuell auch Getränkekisten, sollten mal die 80 cm zw Insel und hochschrank etwas vergrößert werden. Die Küche ist ein Nadelöhr, und dann geht’s in die gefangene Speis
Auch der Tresen ist etwas mager von der Tiefe her.
vielleicht doch die 2. von den 4 Varianten? Da hat man dann noch einige Cm als Durchgang gewonnen und stört beim „Müll machen“ nicht denjenigen, der gerade das Abendbrot kocht.
evelinoz
Schau dort bei den Fertigen Küchen, climbee hat so eine Tür und andere. Frage im Unterforum "Küchenmöbel".
Entscheidend ist einmal die Küchenbreite, die du nicht genannt hast.
Gut ist es, wenn man Ecken vermeidet, dh, in deinem Fall wäre ein L + eine HS Zeile planoben ideal.
Rechne die Raumbreite minus Verputz Blenden rechts und links von den HS (je min 2cm), die Tiefe der US knapp 60cm.
Alessandro
mach einfach auf Eingangsseite auch eine Tür/Schiebetür. Dann hast du Zugang von beiden Seiten. Praktischer gehts nicht!
Myrna_Loy
Dumme Frage, aber warum überhaupt eine Speisekammer? Bei so einer kleinen Küche würde ich eher die Wand rausnehmen und mehr Schränke einplanen - mehr Arbeitsfläche tauglicher Tresen. Side by side Kühlschrank und den gelben Sack in die Garage.
Alessandro
Hauptsächlich für Getränkekisten, Staubsauger und sonstige sperrige Sachen (zB. Vasen, Klopapier, Küchenrollen, Thermomix den man nicht täglich braucht, etc.).
Für Vorräte alleine würde eine mittelgroße Küche sicherlich reichen.
AMNE3IA
AMNE3IA
Genau dafür.
Wir haben noch einen Gefrierschrank drin stehen. Weinregal kommt auch noch rein:).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Andere Frontfarbe für die Küche 10
3Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
4Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
5Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Schimmelproblem in neuer Küche - wie in Zukunft verhindern? 76
9Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
10Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
111,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
12Umbau geschlossene in Offene Küche 15
13Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
14Hubsysteme in der Küche 29
15Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
16Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
17Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
20Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
