Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
4,80 Stern(e) 9 Votes
sondern eher wie in den 3D Visualisierungen.
Dafür, dass da auch noch gelbe Säcke lagern, eventuell auch Getränkekisten, sollten mal die 80 cm zw Insel und hochschrank etwas vergrößert werden. Die Küche ist ein Nadelöhr, und dann geht’s in die gefangene Speis
Auch der Tresen ist etwas mager von der Tiefe her.
vielleicht doch die 2. von den 4 Varianten? Da hat man dann noch einige Cm als Durchgang gewonnen und stört beim „Müll machen“ nicht denjenigen, der gerade das Abendbrot kocht.
E
evelinoz
Schau dort bei den Fertigen Küchen, climbee hat so eine Tür und andere. Frage im Unterforum "Küchenmöbel".
Entscheidend ist einmal die Küchenbreite, die du nicht genannt hast.
Gut ist es, wenn man Ecken vermeidet, dh, in deinem Fall wäre ein L + eine HS Zeile planoben ideal.
Rechne die Raumbreite minus Verputz Blenden rechts und links von den HS (je min 2cm), die Tiefe der US knapp 60cm.
Alessandro
mach einfach auf Eingangsseite auch eine Tür/Schiebetür. Dann hast du Zugang von beiden Seiten. Praktischer gehts nicht!
Myrna_Loy
Dumme Frage, aber warum überhaupt eine Speisekammer? Bei so einer kleinen Küche würde ich eher die Wand rausnehmen und mehr Schränke einplanen - mehr Arbeitsfläche tauglicher Tresen. Side by side Kühlschrank und den gelben Sack in die Garage.
Alessandro
Hauptsächlich für Getränkekisten, Staubsauger und sonstige sperrige Sachen (zB. Vasen, Klopapier, Küchenrollen, Thermomix den man nicht täglich braucht, etc.).
Für Vorräte alleine würde eine mittelgroße Küche sicherlich reichen.
AMNE3IA
AMNE3IA
Genau dafür.
Wir haben noch einen Gefrierschrank drin stehen. Weinregal kommt auch noch rein:).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2438 Themen mit insgesamt 84638 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Zugang von Küche in Speis / Abstellraum
1Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
2Geschlossene oder offene Küche ? 11
3Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
4Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
5Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
6Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
7Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
8Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
9Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
10Esstisch in einer kleinen Küche 49
11Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
12Maße für Küche festlegen 15
13Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
14Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
15Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
16Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
17Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
18Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
19IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
20Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
