Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
chrisOo
ich werde dieses Jahr einen Neubau im Saarland starten.
Die Außenmaße des Hauses sollen ca. 9,5x10,5 Meter sein. Ich wollte euch mal meinen Grundriss teilen und fragen, ob ihr dazu Meinungen habt. Diese sind allerdings noch in den Maßen 9x10 Meter.
Meine erste Überlegung ist schon, die Wand zur Treppe in der Küche wegzumachen und eine 3m Kücheninsel von der rechten Hauswand parallel zur Küchenzeile an der Wand zu bilden.
Im OG soll der Ankleideraum größer werden und einen Durchgang zum Bad bekommen.
An den Hauswirtschaftsraum kommt vornedran noch eine Garage mit Durchgang.
Zum Lageplan: das Haus wird doch hinter dem Haus mit der Nummer 84 stehen, also nicht wie eingezeichnet. Hausnummer 84 wird im Vorfeld abgerissen.
Danke vorab.
Viele Grüße
Christoph
Immer erstmal den Fragebogen ausfüllen und Lageplan mit anfügen.
... und vollständig vermaßen...
pagoni2020
Du solltest unbedingt den Fragebogen ausfüllen, da ich glaube, dass dieser Grundriss erklärungsbedürftig ist.
Wieviele Kinder?
Büro wirklich notwendig?
Warum so großes Bad mit Wanne im EG?
Viel Flurfläche im OG, warum platzverschwendende Galerie bei ansonsten eingeengten Platzverhältnissen.
Der Allraum mit 33qm ist sehr knapp bemessen, da bleibt kein Platz für Spielerei.
Wie gesagt, wenn die Fragen ausführlich beantwortet sind kann man sichb ein Besseres Bild vom Bedarf und Euren Präferenzen machen.
driver55
Das Teil platzt schon aus allen Nähten, bevor ihr eingezogen seid. Viel zu viele Räume auf dieser überschaubaren Grundfläche. Wohnzimmer + Kinderzimmer jeweils 9 m². HILFEEEEEEE.........
Galerie und gerade Treppe sind aber ganz wichtig, um noch mehr m² zu verschenken, die man nicht hat.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83127 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Raum unter Treppe nicht baubar 17
2LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
3Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
4Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
5Abschluss Treppe - Parkett 28
6Gerade Treppe - warum? 14
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Frage zu Lageplan - 3m Abstand Pflicht? 12
9Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
10Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
11Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
12Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
13"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
14Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
17Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
20Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
