Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
chrisOo
Wie würdet ihr die gedachte Galerie dann nutzen? Ich würde nur ungern asymmetrisch bauen, d.h. dann bei dem einen Kinderzimmer noch den Ecken hinzunehmen.
Als Abstellraum kann ich's mir auch nicht vorstellen, da sich alles hinten raus im Garten abspielt.
Dort wo jetzt der Mini-Abstellplatz ist eine kleine Empore anzubringen wäre ein Kompromiss.
Von der geraden Treppe abzuweichen halte ich aber ehrlich gesagt nicht viel, dann müsste quasi alles überarbeitet werden.
EG
Bad und Hauswirtschaftsraum tauschen
Bad kleiner, wer braucht 2 Badwannen
Garderobe
OG
was sollen die Kammern noch dazu als Durchgangszimmer
Mini Galerie weg
Abstellraum fehlt
Andere Treppe könnte für mehr Großzügigkeit sorgen
Viel Leerraum und woanders fehlt es
Bitte Fragebogen ausfüllen
OK bis vor 2h bin ich noch davon ausgegangen , dass ein 9,5x10,5 Meter Haus großzügig ist..
Aber nicht, wenn mehr als 1/4 Flurfläche ist.
Er kann ja nur gewinnen.
Die Einsicht wird natürlich bei Dir nicht mehr da sein, dazu verteidigst Du den Entwurf zu sehr und stehst einem guten Entwurf auch insofern im Weg, indem Du beharrlich ignorierst, dass konstruktive Kritik nur dann entstehen kann, wenn man Hintergrundwissen über die Bedürfnisse der Bewohner bekommt.
chrisOo
EG
Garderobe
OG
Mini Galerie weg
Abstellraum fehlt
vielen Dank für den hilfreichen Beitrag.
Das ist doch garnicht wahr, ich habe doch schon gesagt, dass es darauf hinlaufen wird, dass aus den drei Zimmern im OG zwei werden sollen und auch auf die Galerie verzichtet werden kann..
pagoni2020
.....indem Du beharrlich ignorierst, dass konstruktive Kritik nur dann entstehen kann, wenn man Hintergrundwissen über die Bedürfnisse der Bewohner bekommt.
Dochdoch......oder haben wir den Fragebogen und Deine Beschreibung zum Bauvorhaben übersehen?
Versteh doch, es geht darum, WER/WAS/WIE/WARUM.......laut Gerhard Polt tyspisch deutsche Fragen. Uns geht es nicht um das Formular an sich sondern darum, Deine Beweggründe, Wünsche und Bedürfnissezu im Bezug auf demn Hausbau zu verstehen uind das könnte man einem ordentlich ausgefüllten Formular entnehmen.
Jetzt an einzelnen Ecken herumzudoktern bzw. etwas konstruktiv zu kritisieren wenn man das Warum nicht kennt ist doch völlig sinnlos.
Dieses Wissen gibst Du, wie @ypg schreibt, beharrlich nicht weiter, sondern schreibst in jedem Post eine weitere Neuigkeit. Niemand will sich diese Infos irgendwo zusammenklauben müssen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2394 Themen mit insgesamt 83078 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
2Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
3Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
6Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
7Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
8Erster Entwurf des Grundrisses für 150m2 Haus 31
9Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
10Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf 22
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Gerade Treppe - warum? 14
15Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
16Abstellraum vs Treppenschrank - ist der nützlich oder nur ein Hype? 15
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
19Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
