Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
chrisw81
Von welchen Nachteilen sprichst du? OK bis vor 2h bin ich noch davon ausgegangen , dass ein 9,5x10,5 Meter Haus großzügig ist..
Das ist sicher nicht großzügig...da ergibt vielleicht ~ 150 m². Aber lass dich von der Zahl nicht täuschen...es wirkt überhaupt nicht luftig. So ab 170-180 m² beginnt es wirklich "weit" und "luftig" zu werden und angenehm. Es sei denn du verzichtest auf einige Räume, aber das willst du ja sicher auch nicht.
Myrna_Loy
Auch ein kleiner Grundriss kann bei guter Planung großzügig wirken, ein großer Grundriss bei Fehlplanung beengt oder zusammenhanglos. Aber dafür muss man mehr über die Art der Nutzung und Vorlieben der Bewohner wissen.
chrisOo
Ich bin einfach nicht dazu gekommen, da ich nur mobil unterwegs war. Ich habe den Katalog jetzt mal ein wenig ausgefüllt, soweit ich zumindest konnte bzw. ich es für relevant halte.
Größe des Grundstücks: sehr groß bis riesig. Platz ist genug da
Hang: nein
Grundflächenzahl: kA
Geschossflächenzahl: kA
Baufenster, Baulinie und -grenze: kA
Randbebauung: nach links hin kann ich bis auf die Grenze bauen
Anzahl Stellplatz: zwei Garagenstellplätze und ca. zwei weitere vorm Haus
Geschossigkeit: 1,5 bzw. das OG soll einen Kniestock von 2m haben
Dachform: Satteldach, aber relativ flach
Stilrichtung: modern aber schlicht und einfach
Ausrichtung: nach hinten
Maximale Höhen/Begrenzungen: keine
weitere Vorgaben: Hausnummer 84 muss abgerissen werden, damit hintendran gebaut werden kann
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: s. oben
Keller, Geschosse: kein Keller, ansonsten s. oben
Anzahl der Personen, Alter: zwei Erwachsene, keine Kinder. mittelfristig Haus für 2 Kinder planen
Raumbedarf im EG, OG: je zwischen 70-80 qm
Büro: Familiennutzung oder Homeoffice? ein Büro von Vorteil, da Home-Office auch nach Corona ein Thema sein wird
Schlafgäste pro Jahr: vielleicht mal einer aber grundsätzlich sind in 2 anderen Häusern im selben Ort (Familie) genügend Schlafplätze vorhanden
offene oder geschlossene Architektur: offen nach hinten, dort ist ein großer weiter Garten
konservativ oder moderne Bauweise: kombination?
offene Küche, Kochinsel: wünschenswert
Anzahl Essplätze: vier, perspektivisch auch mal 6 oder 8 (Gäste)
Kamin: ja
Musik/Stereowand
Balkon, Dachterrasse: ja, genügend Platz ums haus vorhanden
Garage, Carport: Doppelgarage vorm Haus, an das Haus, Zugang über Hauswirtschaftsraum
Nutzgarten, Treibhaus: egal
weitere Wünsche/Besonderheiten/Tagesablauf, gern auch Begründungen, warum dieses oder das nicht sein soll: Homegym, soll aber an die Garage, da ich das vom Wohnraum (bewusst) trennen will
Von wem stammt die Planung:
-Architekt hat im Grunde meine Zeichnung nachskizziert
-Do-it-Yourself
Was gefällt besonders? Warum? Die gerade Treppe wegen der Optik, offener Bereich und Ausrichtung nach hinten
Was gefällt nicht? Warum? kA
Preisschätzung lt Architekt/Planer: keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl Ausstattung: 350 kEUR
favorisierte Heiztechnik: Luft-Wärmepumpe
-könnt Ihr verzichten: Galerie
-könnt Ihr nicht verzichten: gegebenenfalls Garage nicht ans Haus
Weil ich ihn so haben wollte, weil mir die offene Kombination aus Wohn-/Ess-/und Küchenbereich gefällt
Warum 2 Badewannen?
Warum oben das Durchgangszimmer, das jetzt wieder weg kann? Du hattest dir doch was dabei gedacht
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83131 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
2Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
3Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
4Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm ohne Keller 28
5Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
6Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
9Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
10Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
11Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
12Planung Einfamilienhaus - ca. 170m2 ohne Keller 13
13Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; 140qm; ohne Keller; 730qm Grundstück 54
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
18Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
19Einfamilienhaus Grundriss mit Keller, Version 2 23
2012x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
