Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
Myrna_Loy
Mich erinnert das EG an eine Möbelhausfläche. Alles vom Eingang sichtbar auf dem ersten Blick. Und dazu die Treppe offen nach oben. Die Akustik wird wie in einem Parkhaus sein und kein Bora der Welt wird verhindern, dass man das Steak bis ins Schlafzimmer riecht.
chrisOo
Du planst im EG den Kamin am Ende der Treppe. Wo soll dann der Schornstein hin? Gewöhnlich geht der senkrecht nach oben
Wie willst du ins Bad kommen? Dort wo geplant wird die Türe keine 2 m hoch.
Fasse die Besenkammer und das Bad zum Hauswirtschaftsraum zusammen
Küche größer
kleines Bad neben der Eingangstür.
So, ich habe Hauswirtschaftsraum und Bad getauscht und die Küche dementsprechend vergrößert.
Ohje, was mach ich jetzt nur mit dem ganzen Platz in der Küche? Jetzt könnte es ja fast interessant werden, Wohnbereich mit Küche zu tauschen, und noch eine Speisekammer hinzuzufügen, oder?
Gefühlt kann der Hauswirtschaftsraum auch noch 20cm kleiner werden.
Einen Platz für den Kamin muss ich allerdings noch finden. Ich mache morgen weiter. Bis dann und schon mal danke.
chrisOo
Naja, den Raum nach oben kann man ja abdichten bzw. vll kommt noch eine Tür rein und da die Tür jetzt unter der Treppe weg ist, kann man da ja auch eine Scheibe hochziehen.
tausche Küche und Wohnen.
So liegt die Küche bei der Terrasse
Der Technikraum ist eh schon klein. Nicht noch weniger
was soll diese MiniTür (Sonderanfertigung) neben der Haustür
GeradeSchräg
Könnte man den Kamin, als eine Art Einbaulösung unterhalb der Treppe platzieren? Schonstein über den Technikraum nach oben weg? Ich weis es nicht, würde mich aber interessieren :rolleyes:
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
2Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
3Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
6Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
7Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
8Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
9Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
10Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
11Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
12Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
13Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? 42
14Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? 29
15Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
16Parkett als Bodenbelag in der Küche 15
17Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
18Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
19Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
