Hi Tamstar, genau so war es schonmal angedacht, nur da hat es von der Fensteranordnung her nicht gepasst. Falls die jetzt im EG sich ändert wird das auf jeden Fall wieder eine Option.Ich wieder mit meinem Kindheitstrauma... aber ich würde das Büro zwischen Schlafzimmer und Kinderzimmer setzen, falls das nicht im Verlauf des Threads schon verworfen wurde.
Den Flaschenhals kann man vielleicht optisch entschärfen, durch eine offene leichte TreppeEinige gute Ideen - aber auch hier steht man kaum 2 Meter hinter der Eingangstür und neben der Treppe in der Küche. Das finde ich nicht sehr attraktiv oder wohnlich. Bei einem vielleicht 80 cm breiten Gang neben der Treppe? Als Flaschenhals zum großen Allraum? Das ist nicht einladend.
Ah, dann muss es wohl doch im Text stehen.Hi Tamstar, genau so war es schonmal angedacht, nur da hat es von der Fensteranordnung her nicht gepasst. Falls die jetzt im EG sich ändert wird das auf jeden Fall wieder eine Option.
Sch**ß auf die vermaledeite Sümmetrieh, die hat keinen sittlichen Nährwert !genau so war es schonmal angedacht, nur da hat es von der Fensteranordnung her nicht gepasst.
Sind 120cm nicht ein recht gängiger Wert? Wie viel sind es genau im Bild? 130?Mach das Bad unten nen Tick schmäler, setze die Dusche ans Ende und gib der Küche noch etwas mehr Raum und Zeilenabstand. 115 sind schon arg wenig, um aneinander vorbei zu kommen.
