Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
4,80 Stern(e) 14 Votes
chrisOo
Ah, dann muss es wohl doch im Text stehen.
Mir wäre das zwar wichtiger als die Symmetrie, aber da setzt ja jeder andere Prioritäten :) Und vielleicht kriegt dein Architekt das ja sogar beides hin.
Achso, und dann würde es vom Kamin her nicht gehen, dann wäre der direkt vorm Fenster.
Apropos. Ich hab Mal ne pro/contra Liste gemacht wegen der Tür zur Garage. Ich sag Mal so, für eines von beiden sieht's mau aus
driver55
Schon deutlich besser (OG)...
...jetzt noch Licht in den OG-Flur bringen. Nur wie? Glastüre Büro ist dafür nicht ausreichend!
Kinderzimmer 2 würde ich einrichten wie 1....
chrisOo
Sind 120cm nicht ein recht gängiger Wert? Wie viel sind es genau im Bild? 130?
Also in meiner ursprünglichen Zeichnung waren es ca. 3,5x1,8 Meter. Also einen halben Meter Spielraum sehe ich noch, nur dann wird eben das Bad, das man wahrscheinlich am öftesten benutzt, sehr klein.
chrisOo
Die einzige Möglichkeit wird wahrscheinlich sein, die Wand zum Bad in Verlängerung zur Treppe zu setzen und dadurch dann am Flurende ein Fenster anzubringen.
Dem Bad schadet es denke ich nicht so viel.
Baranej
Es ging um den Abstand zwischen Küchenzeile und Kochinsel. Ich denke du meinst gerade die Maße der Kochinsel oder? Da hätte noch mehr Tiefe wohl eher fast nur Nachteile (Erreichbarkeit; Kein Standardmaß;...).
chrisOo
Achso, nee sorry, ich bin jetzt von der Breite des Bades ausgegangen.
Zwischen Insel und Küchenzeile finde ich eigentlich 1,1 Meter (+-) völlig in Ordnung. Aber theoretisch sind auch 1,3 machbar, größer sehe ich eher als Nachteil an.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83145 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus 150qm Wohnfläche, Saarland
1Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
8Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
9Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
10Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
11Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
12Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
13Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
14Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
15Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
16Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
17Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
18Grenzständige Bebauung geschlossene Bauweise - Fenster Nachbarbebauung 13
19Fenster / Türen / Garderobe 13
20Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
