Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 26 Votes
Tassimat
Tassimat
Vergiss die E-Mails, erst mal immer anrufen und jede Form von Kontakten nutzen. Sobald du einen Handwerer vor Ort hast fragst du Ihn, wen er für die anderen offenen Gewerken empfehlen kann. Dort direkt anrufen, sagen woher die Empfehlung kommt und dann läuft das alles viel zügiger. Kleinere und mittlere Arbeiten immer über MyHammer ausschreiben. Lieber verschiedene Handwerker als einer macht alles.
galdreth
galdreth
Nach längerer Pause werden Updates fällig. Hier der Vergleich Frühjahr bis Herbst 2020. Das Dach ist jetzt mit Aluminium-Schindeln gedeckt. Auf der gegenüberliegenden Seite sind auch noch Photovoltaik Paneele (west). Neue Fenster (Holz-Aluminium) sind auch drin.
Auf den Sparren sind jetzt 160mm PUR Platten und zwischen die Sparren habe ich noch 120mm Klemmfilz gesteckt.
Unglaublich wie viel Schutt man aus so einem kleinen Haus rausholen kann... 3x7t und 1x10t Container nur Bauschutt. Aber der Rest hält zusammen ;)
galdreth
galdreth
Kellerdecke in Eigenregie gedämmt mit 100mm PUR Platten. Kostenpunkt ganz knapp 1000€.
Sanitärinstallation habe ich dann vergeben. Hier ein schönes Beispiel was dann passiert. Da wo die Leitungen jetzt in den Keller laufen gingen die alten Leitungen + Fallrohr längs. Warum die Kollegen da ein 40cm Loch aufgestemmt haben ist mir ein Rätsel.
Fensterbänke aus 28mm Leimholz Fichte improvisiert und lackiert. Zum Glück noch 2020 erledigt
Elektro wurde im Winter auch startklar gemacht. Hier noch mit altem Zähler. Das teuerste ist wahrscheinlich der Typ-B FI für die Wärmepumpe/Wallbox in der Mitte. Um den Hausanschluss selbst hat sich ab dort wieder ein Elektriker gekümmert.
Deliverer
Wenn das so Betonträger mit eingelegten Steinen sind, dann liegt das wahrscheinlich am Stein. Die sind recht bröselig, wenn man da mal mit dem Stemmhammerchen rangeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Von unten zustopfen, bisschen Schaum, bisschen Vergussmasse, dann die Dämmung...
Deliverer
Nun - es gibt Fälle, da ist Bauschaum wirklich sinnvoll. Und dann gibt es da Deinen Fensterbauer... ;-)
Aber hey, noch eine Tube mehr und das Fenster ist auf Passivhausstandard!
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
1Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
2XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
5Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
6Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
9Fenster / Türen / Garderobe 13
10Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
11Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
12sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
13Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
14Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
15Wie hell macht ein Fenster? 17
16Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
17Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
18Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
19Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
20Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
