Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
4,10 Stern(e) 26 Votes
Tassimat
Tassimat
Vergiss die E-Mails, erst mal immer anrufen und jede Form von Kontakten nutzen. Sobald du einen Handwerer vor Ort hast fragst du Ihn, wen er für die anderen offenen Gewerken empfehlen kann. Dort direkt anrufen, sagen woher die Empfehlung kommt und dann läuft das alles viel zügiger. Kleinere und mittlere Arbeiten immer über MyHammer ausschreiben. Lieber verschiedene Handwerker als einer macht alles.
galdreth
galdreth
Nach längerer Pause werden Updates fällig. Hier der Vergleich Frühjahr bis Herbst 2020. Das Dach ist jetzt mit Aluminium-Schindeln gedeckt. Auf der gegenüberliegenden Seite sind auch noch Photovoltaik Paneele (west). Neue Fenster (Holz-Aluminium) sind auch drin.
Auf den Sparren sind jetzt 160mm PUR Platten und zwischen die Sparren habe ich noch 120mm Klemmfilz gesteckt.
Unglaublich wie viel Schutt man aus so einem kleinen Haus rausholen kann... 3x7t und 1x10t Container nur Bauschutt. Aber der Rest hält zusammen ;)
galdreth
galdreth
Kellerdecke in Eigenregie gedämmt mit 100mm PUR Platten. Kostenpunkt ganz knapp 1000€.
Sanitärinstallation habe ich dann vergeben. Hier ein schönes Beispiel was dann passiert. Da wo die Leitungen jetzt in den Keller laufen gingen die alten Leitungen + Fallrohr längs. Warum die Kollegen da ein 40cm Loch aufgestemmt haben ist mir ein Rätsel.
Fensterbänke aus 28mm Leimholz Fichte improvisiert und lackiert. Zum Glück noch 2020 erledigt
Elektro wurde im Winter auch startklar gemacht. Hier noch mit altem Zähler. Das teuerste ist wahrscheinlich der Typ-B FI für die Wärmepumpe/Wallbox in der Mitte. Um den Hausanschluss selbst hat sich ab dort wieder ein Elektriker gekümmert.
Deliverer
Wenn das so Betonträger mit eingelegten Steinen sind, dann liegt das wahrscheinlich am Stein. Die sind recht bröselig, wenn man da mal mit dem Stemmhammerchen rangeht. Ist aber auch nicht so schlimm. Von unten zustopfen, bisschen Schaum, bisschen Vergussmasse, dann die Dämmung...
Deliverer
Nun - es gibt Fälle, da ist Bauschaum wirklich sinnvoll. Und dann gibt es da Deinen Fensterbauer... ;-)
Aber hey, noch eine Tube mehr und das Fenster ist auf Passivhausstandard!
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 485 Themen mit insgesamt 11457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Siedlungshäuschen 1954 - Komplettsarnierung machbar?
1Wie hell macht ein Fenster? 17
2Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
3Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
4Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
7Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
8Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
9Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
10sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
13Überbauung von Leitungen auf dem Grundstück - Erfahrungen? 14
14Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
15Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
16Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
17OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
18Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
19Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
20Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
