Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Du willst wirklich in die Hinterküche laufen, im dunklen Kämmerlein warten bis der Toast rausspringt, in die Show Küche tragen und belegen?
Ja. Es sind doch nur 2m. Ich kenne einen Haushalt mit einer ähnlichen Hinterküche. Dort funktioniert alles tiptop. Ich mag einfach keine vollen Arbeitsplatten.
In meiner jetzigen Wohnung habe ich auch eine offene Küche. Ich arbeite zwischen dem Hern und der Spülen. Arbeitsfläche ca. 1m. Es klappt alles einwandfrei. Und ja...ich koche täglich für 4 Personen frisch. Die andere Hälfte der Arbeitsplatte (1m) wird nie benutzt. Dort steht nur ein Obstkorb.
Was mich jetzt bei mir stört ist, dass ich jedes Mal meinen Toaster nach dem Benutzen in den Schrank verstecken muss. Ich mag einfach möglichst leere Arbeitsplatten.
Die Couch, Esstisch und das Ehebett mit den Nachttischen habe ich in den richtigen Größen gezeichnet. Badausstattung wurde geschätzt
Dann nimm mal richtige Badeausstattung. Mir kommt einiges zu klein vor. Kann auch täuschen. Nur bei so einem offenen Konzept sich dann wegen ein paar Zentimeter die Wirkung kaputt zu machen währe schade. Im Elternbad fehlt eine Dusche
driver55
Grundfläche Haus 9x12 (8x11 innen) + Anbau mit Flachdach im EG ca. 4x6.
Das ist nur eine Handzeichnung. Die Abstände kannst du leicht vom Millimeterpapier ablesen
Es wird keiner anfangen zu messen, um zu prüfen, ob das passt.
Das macht man nur einmal und zwar der Ersteller.;)
- Haustüre auf und man schaut auf eine sehr nahe Wand. Erzeugt ein Enge-Gefühl
Nicht nur Gefühl, das ist eng und ein NoGo. Eingangsbereich generell nicht einladend.
hampshire
Der Entwurf spiegelt viele Gedanken zum eigenen Leben wieder. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Hier und da könnte es etwas zwicken (Luxusbad, Gästetoilette, Küche, Stauraum). Sind Details.
Weenn der Scheinenstil und die Klarheit der Formen konsequent zu Ende gedacht werden, müssen die beiden "Anbauten" - Büro & Garage gut zu Ende gedacht werden, sonst geht das optisch mit zu vielen Vor- und Rücksprüngen daneben.
Wir brauchen 2 Autos und das zweite müsste immer draußen stehen
Einem Auto macht es nichts draußen zu stehen. Eine Garage für den Werterhalt lohnt bei den wenigsten Gebrauchsfahrzeugen. Lediglich Schnee räumen und Runterkühlen im Sommer sind Herausforderungen - das können moderne Autos auch ganz OK ohne Dach mit Standlüftung und -heizung.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83142 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
2Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
6Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
7Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 15
8Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
11Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
12Speisekammer vs. größere Küche vs. Hauswirtschaftsraum 13
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
16Wohnzimmer Küche im Obergeschoss 18
17Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
18Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
19Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
20Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
