Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
U
_Ugeen_
Hallo _Ugeen_,
die aktuelle Wetterlage (häufige kräftige Niederschläge) ist die denkbar Schlechteste, um die Entfeuchtungsleistung deiner LUNOS e² beurteilen zu können. Aktuell habe ich in meiner Wohnung gut 50% relat. Luftfeuchtigkeit. Bei Starkregen ging’s auch mal hoch bis auf 60%. Kurz & gut, bei Normalwetterlage und in der kälteren Jahreszeit funktioniert die Entfeuchtung sehr gut. Tut euch den Gefallen und reinigt die Patronen (Komplettzerlegung) wenigstens 1x im Jahr. Komplettzerlegung? Ja, das geht. Einfach ungebogene Edelstahldrahtzugseile mittels Schraubendreher aus der Keramikwabe ziehen, die stecken nur 3...4cm drinnen. Grüßle Ronny
Klingt ja wie eine Tagesaufgabe. Da vermisse ich die alten Häuser die sowas nicht hatten.
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
gerade in dem Jahr Homeoffice habe ich meine LUNOS e² sehr schätzen gelernt und sogar mit der ca. 500€ (Angebot) kostenden CO2-Automatik geliebäugelt. Warum? Wenig Heizenergie bei immer CO2-armer, frischer Raumluft (permanent gemessen). Geh‘ mal im Winter kurz vor der Pause in ein voll besetztes Klassenzimmer, dann verstehst du was ich meine. Das selbe morgens im Schlafzimmer im Winter. Nie wieder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Grüßle aus Grafenau
Ronny
U
_Ugeen_
Hallo _Ugeen_,
Grüßle aus Grafenau
Ronny
Auf welcher Stufe laufen die denn bei Dir?
ronfruehling
Aktuell im Sommer ist alles aus & Fenster (Fliegengitter davor) auf Kipp. Während Heizperiode & Homeoffice 4 x á 2h Stoßlüft-Modus, sonst niedrigste Stufe. Einfach Stoßlüft-Knöpfchen drücken, Fenster auf & zu gespart, gute Luft.
Mfg
Ronny
U
_Ugeen_
Was heißt bei Dir Stoßlüft-Modus? Wir haben drei Stufen. Stufe 2 und 3 sind wirklich sehr laut. 4 x á 2h sind 8h Stunden am Tag wo Du die höchste Stufe also laufen lässt und die Fenster komplett auf hast? Oder habe ich das falsch verstanden?
ronfruehling
als Steuerung nutze ich die Smart Comfort und die besitzt eine „Fenster auf“-Taste, den Stoßlüftmodus mit maximaler Lüfterdrehzahl. Das nutze ich während Homeoffice in der Heizperiode mit Voreinstellung 2 Stunden je Aktivierung vier Mal am Tag. Ich habe gleich nach Installation durch den Bauträger vier Innen-Schallschutzhauben 9/IBS nachinstalliert. Das sorgt für merklich ruhigeren Lüfterlauf auch bei Max-Drehzahl. Die übrigen 16 Stunden läuft die Anlage auch Nachts auf Min-Drehzahl. Im Sommer ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung komplett abgeschaltet und die Fenster sind auf Kipp oder flügelig offen, gerade in der Hitzewelle nachts. Mit freundlichen Grüßen Ronny
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 8 Themen mit insgesamt 272 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
4Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
5Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
8Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief 104
15Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Wie hell macht ein Fenster? 17
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
20Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
