Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
U
_Ugeen_
Hallo _Ugeen_,
die aktuelle Wetterlage (häufige kräftige Niederschläge) ist die denkbar Schlechteste, um die Entfeuchtungsleistung deiner LUNOS e² beurteilen zu können. Aktuell habe ich in meiner Wohnung gut 50% relat. Luftfeuchtigkeit. Bei Starkregen ging’s auch mal hoch bis auf 60%. Kurz & gut, bei Normalwetterlage und in der kälteren Jahreszeit funktioniert die Entfeuchtung sehr gut. Tut euch den Gefallen und reinigt die Patronen (Komplettzerlegung) wenigstens 1x im Jahr. Komplettzerlegung? Ja, das geht. Einfach ungebogene Edelstahldrahtzugseile mittels Schraubendreher aus der Keramikwabe ziehen, die stecken nur 3...4cm drinnen. Grüßle Ronny
Klingt ja wie eine Tagesaufgabe. Da vermisse ich die alten Häuser die sowas nicht hatten.
ronfruehling
Hallo _Ugeen_,
gerade in dem Jahr Homeoffice habe ich meine LUNOS e² sehr schätzen gelernt und sogar mit der ca. 500€ (Angebot) kostenden CO2-Automatik geliebäugelt. Warum? Wenig Heizenergie bei immer CO2-armer, frischer Raumluft (permanent gemessen). Geh‘ mal im Winter kurz vor der Pause in ein voll besetztes Klassenzimmer, dann verstehst du was ich meine. Das selbe morgens im Schlafzimmer im Winter. Nie wieder ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Grüßle aus Grafenau
Ronny
U
_Ugeen_
Hallo _Ugeen_,
Grüßle aus Grafenau
Ronny
Auf welcher Stufe laufen die denn bei Dir?
ronfruehling
Aktuell im Sommer ist alles aus & Fenster (Fliegengitter davor) auf Kipp. Während Heizperiode & Homeoffice 4 x á 2h Stoßlüft-Modus, sonst niedrigste Stufe. Einfach Stoßlüft-Knöpfchen drücken, Fenster auf & zu gespart, gute Luft.
Mfg
Ronny
U
_Ugeen_
Was heißt bei Dir Stoßlüft-Modus? Wir haben drei Stufen. Stufe 2 und 3 sind wirklich sehr laut. 4 x á 2h sind 8h Stunden am Tag wo Du die höchste Stufe also laufen lässt und die Fenster komplett auf hast? Oder habe ich das falsch verstanden?
ronfruehling
als Steuerung nutze ich die Smart Comfort und die besitzt eine „Fenster auf“-Taste, den Stoßlüftmodus mit maximaler Lüfterdrehzahl. Das nutze ich während Homeoffice in der Heizperiode mit Voreinstellung 2 Stunden je Aktivierung vier Mal am Tag. Ich habe gleich nach Installation durch den Bauträger vier Innen-Schallschutzhauben 9/IBS nachinstalliert. Das sorgt für merklich ruhigeren Lüfterlauf auch bei Max-Drehzahl. Die übrigen 16 Stunden läuft die Anlage auch Nachts auf Min-Drehzahl. Im Sommer ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung komplett abgeschaltet und die Fenster sind auf Kipp oder flügelig offen, gerade in der Hitzewelle nachts. Mit freundlichen Grüßen Ronny
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
3Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
5Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
6Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
7Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
8Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
9Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
10Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
13Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
14Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
15Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
16Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
18Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
