WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
4,30 Stern(e) 13 Votes
untergasse43
untergasse43
Die wissen das schon... ich sehe sowas fast jede Woche. Ist ihnen halt echt egal, wenns nicht genau definiert ist. Da wird nicht mitgedacht oder Kunde auf was hingewiesen, da wird zügig die beauftragte Leistung abgearbeitet und das wars.
Hausbaer
Denke schon. Man muss halt vorsichtig sein, damit die vorhandene Leitung nicht beschädigt wird. Aber sorge dafür, dass die Dose groß genug wird. Eine Standard-UP-Dose wird nicht reichen.
Da es nun langsam Richtung Umsetzung geht, kurz die Frage, wie man das am geschicktesten machen sollte? Für eine Leerdose bräuchte ich vermutlich eine Bohrkrone? Oder anbohren, und dann tatsächlich mit Hammer und Meissel? Dritte Option: Finger davon lassen und Elektriker beauftragen?
K1300S
K1300S
Dritte Option ist die sicherste aber eben auch teuerste. ;) Ob Bohrkrone oder nicht kommt drauf an, wie das Kabel liegt. Ansonsten Hammer und Meißel, ggf. auch in Kombination mit der Bohrkrone, falls Du nicht zu tief gehst.
Hausbaer
Das Kabel kommt vertikal aus der Decke (also vom Obergeschoss gibt es eine Bohrung und da wurde das Kabel durchgeführt). Sollte daher mit Bohrkrone gehen, oder?
K1300S
K1300S
Natürlich gibt es keine Garantie, aber wenn ich wüsste, dass das Kabel senkrecht in der Decke liegt, würde ich es riskieren - lediglich mit "eingefahrenem" Bohrer in der Mitte, damit die Leitung heil bleibt.
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13220 Beiträgen
Ähnliche Themen zu WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
