Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung
4,80 Stern(e) 12 Votes
nur von der Aufteilung sollte sie so bleiben.
Warum? Viele Wege führen nach Rom bzw. einer tollen Küche… wasch mich, aber mach mich nicht nass - das funktioniert meistens nicht.
Du hast ein langes und schmales Haus und planst eine Standardküche quasi im Quadrat. So wird das schlecht funktionieren.
Marc1990
Ist das Problem an dem Grundriss die Küche? Dann kann sie gerne geändert werden. Wenn das alle Probleme lösen wird wieso nicht :) nur eine Insel soll sie haben
Stimmt es das der Technikraum an der Außenwand sein soll? Bzw muss
Ich persönlich würde ihn bei einem Einfamilienhaus immer an die Außenwand planen (kurze Wege, falls was ist)
Aber ihr hättet ja die ganze Nordwand zur Verfügung. Man könnte mit dem TK-Raum also strukturieren.
Ich kenne auch Doppelhäuser, da ist die TK mittig angeordnet, also bei der Treppe.
Marc1990
Wäre es so „besser“? Oder plane ich total falsch
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte 7x16m auf 390qm in einer Siedlung
1Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
2Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
3Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
4Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
51,5 Zimmerwohnung - Renovierung Küche 28
6Esstisch in einer kleinen Küche 49
7Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
8Grundriss EG Wohnen / Küche - Trennwand 19
9Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
10Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
11Bestandshaus umbauen - Mehr Platz für Küche und Bad - Ideen? 20
12Deckenputz Küche geht teilweise leicht ab + leichte Verfärbung. 19
13Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
14Nobilia Küche Erfahrungen, Preise? 79
15Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
16Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
17Vinyl oder Laminat in Küche verlegen 11
18Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
19Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
20Spots in der Küche über der Arbeitsfläche, aber welche? 14
