Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
4,30 Stern(e) 6 Votes
Wastl
Was ist verkehrt an trockener Luft? -> Reizung der Schleimhäute in der Nase. Für Säuglinge (da liegt bei uns gerade der zweite rum) ist eine Luftfeuchtigkeit von 60% am Besten. Im Winter (egal bei welcher Heizung) sehr schwer natürlich zu erreichen. Daher müssen wir (so oder so) die Luft befeuchten. Bei unserem Kleinen macht sich das bemerkbar (er schnorchelt richtig laut). Für ihn und uns wäre eine höhere Luftfeuchtigkeit schön.
Der Da
Der Da
Ja, wenn ich jetzt die Fenster immer auf hab, muss ich dann die Lüftung ausmachen bzw. dann ist die doch sinnlos und verbraucht nur Strom, richtig?
Jop.... sobald ein Zimmer ein offenes Fenster hat, funktioniert der berechnete Luftstrom im Haus nicht mehr richtig. Allerdings ist der Stromverbrauch auf niedrigster Stufe wirklich nicht hoch. Im Sommer schaltest die Anlage tagsüber sowieso aus... im Winter bleibt die an, bis es nachts zu kalt in den Zimmern wird.
Eine Lüftungsanlage kann die Luftfeuchtigkeit im Haus regulieren. Zum einen sorgt sie dafür, dass feuchte Luft abgesaugt wird. in der Anlage kondensiert dann das Wasser aus der Luft und fliesst ab.
Folge: Die Luft wird trockener. (gut im Sommer)
Wir haben zusätzlich einen Enthalpietauscher zu der Anlage gekauft. Dieser funktioniert im Prinzip genauso, nur wird dort die Zuluft wieder etwas angefeuchtet.... also die trockene Winterluft etwas aufgewertet.
funktioniert natürlich nur in engen Grenzen.... aber 10% mehr oder weniger macht schon einiges aus.
humi
Welche Anlage habt ihr denn?
Ich gehe davon aus ihr haben keinen Enthalpietauscher. Bei diesem hättet ihr auch eine Feuchterückgewinnung und er würde auch bei niedrigeren Temperaturen noch arbeiten ohne das eine Vorerwärmwer benötigt werden würde. In der Regel kann man bei Anlagen den Standardtasucher gegen einen Enthalpietauscher wechseln.
Doc.Schnaggls
Was allerdings ein Mythos ist, jedenfalls meiner Beobachtung Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung heizt nicht die anderen Räume, wenn der Kamin brennt.
ich hatte im Frühjahr mal geschaut... Außentemperatur -5°C, Kamin volle Pulle an, Zuluft-Temperatur in der Anlage 15 Grad. Die Zimmer oben hatten aber 18 Grad Raumtemperatur.... so wird nicht geheizt. Und wenn ist der Effekt Minimal...
Ja gut, aber wenn bei Dir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung die warme Luft (erwärmt vom Kamin) ansaugt und aus dieser Luft bis zu 90% der Wärme zum erwärmen der Zuluft genutzt werden, dann heizt der Kamin doch indirekt über die Zuluft auch die anderen Räume - oder steh ich jetzt irgendwo völlig auf dem Schlauch?
Der Da
Der Da
hängt stark von der Außentemperatur ab. Ich habe ja das Beispiel vom letzten Frühjahr genannt. Da hatte meine Zuluft bei -5 Grad außen eine Temperatur von 15 Grad.... angewärmt eben von dem Kamin, der volle Pulle böllerte... Aber 15 Grad war eben weniger, als die aktuelle Raumtemperatur... de facto wird nicht geheizt, sondern gekühlt.
Allerdings ist die Luftabsaugung auch nicht über dem Kamin, sonder in der Küche 4m weiter.
Und diese 90 % halte ich persönlich für schöngerechnetes Marketing.
Fakt bei unserem Haus ist (KFW55) dass die Abwärme sicher genutzt wird, aber nicht genügend ist um damit zu heizen. Man heizt eben weniger mit dem Gas.... man kann sich jetzt streiten, ob das alles so richtig definiert und benamt ist.
Doc.Schnaggls
OK, jetzt habe ich auch verstanden was Du meinst.
Dann habe ich mich falsch ausgedrückt - ich meinte, dass durch die vom Kaminofen erwärmte Luft durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung die Luft vorgewärmt wird.
Das es zum Heizen nicht völlig reicht ist klar.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pro und Kontra der Belüftung - und Entlüftungsanlage
1Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 32
2Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
3Erwärmung der Zuluft im Rohr 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
5Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
7Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
8Verlegung Kontrollierte-Wohnraumlüftung - in Decke oder außerhalb? 20
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? 38
10Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN 14
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
12Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
13Wann merkt man, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung funktioniert? 18
14Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Viebrockhaus, Heiztechnik 25
17Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
18Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
19Luftfeuchtigkeit 60% Mauerwerk feucht 23
20Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
