Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück
Nein eine Schiebetüre würde die Engstelle nicht auflösen. Ohne Schiebetüre wären die Türen nur zu öffnen, wenn niemand sitzt.
Mind. Abstand ist von der Tischkante zur Wand 80 cm. Bei 1m tischbreite sind das mind. 260 cm. Bei 300 cm kann man sich an der sitztenden Person vorbei quetschen.
Kommt noch eine Türe dazu sähe es ja so aus
80cm + tisch + 80cm + 100 cm Tür. Aufgehen soll die Tür ja schon wenn jemand sitzt.
Danke. Das heißt eine Schiebetür zur Terrasse würde die Engstelle auch lösen?
Nicht immer. Hier sind es ja geplante Schiebetüren.. man kann durch bzw Tür aufmachen. Aber der Weg ist nicht direkt. Man will ja nicht ständig gegen den Tisch laufen.
Grundrisse entwerfen ist immer individuell und nicht pauschal.
Wenn Du für Dich ein Problem hast, musst Du es individuell betrachten (lassen)
Nice-Nofret
Ich unterschreibe mal bei den Vorrednern mit folgenden Abweichungen / Anpassungen
- wenn es möglich ist eine überdachte und windgeschützte Terrasse gleich planen & bauen
- Schwellenlose Schiebetüren sind IMHO im Wohn-/Essbereich immer zu bevorzugen, grade auch in Hinblick auf Stolperfallen.
- ich mag die Küche direkt an der gedecken Terrasse zu haben - aber ums Eck vom Wo-Zi.
Kurz und gut - ich würde das Haus komplett umplanen - Eierlegendewollmilchsau ist der Grundriss nicht geworden; das ist eher ein räudiger flugunfähiger Saurier. Wenn ihr mal die zusätzlichen qm für die Wollmilchsau ausrechnet seht ihr wie das sinnlos ins Geld geht.
Humpfrey
Genau diese 3 Dinge, überdachte Terrasse, Schiebetüren im Wohn-Essbereich und Wohnzimmer ums Eck sind doch bereits so im Plan berücksichtigt?
Daher verstehe ich den Hinweis nicht so wirklich, was möchtest du mir sagen?
Grüße
Edit: kann uns jemand einen freien Architekten/Bauzeichner im Raum Augsburg empfehlen, welcher aus unseren Wünschen und Vorstellungen einen ansprechenden Plan erstellt? :-)
Leider nicht.
Ich bin gerade am Rumprobieren mit Deinem Grundriss, weil ich der Meinung bin, dass die Abstellräume mitten im Haus kontraproduktiv sind.
Wie dem auch sei - es ist bei mir kein Ergebnis in Sicht mit dieser Treppen- und Hausform, ohne dass ich Deine Ideen verbiege
... aber was noch nicht erwähnt wurde: es ist nicht schön, die Kinder in dem Alter, wo sie die Treppe hoch- und runterpreschen, also ständig beide Ebenen beanspruchen, immer durch einen Flur zu müssen, der schon dem Geschehen im EG den Rücken kehrt. Etwas Rückzug ist bei Teenagern immer gut, dafür haben sie ja ihre Zimmer, aber für spielende Kinder (und auch Erwachsene) ist ein Treppenhaus unangenehm, meist sandig, da Eingangsbereich, der Weg ist über viele Winkel und Ecken schon fast labyrinthig, dadurch gefährlich und zu lang, um schnell zur Toi zu gelangen. Die Treppe grenzt die Familie zu sehr ab, viele Wände sind zu umkurven.
Weiterhin finde ich die Küche für 4 Personen zu klein. Da stehen doch immer ein, zwei feste Geräte rum. Getränkeflaschen stehen angebrochen, ein Haufen Zettelwirtschaft oder das benutzte Brett, Gläser die weiter benutzt werden, das Gemüse, das auf das Schnibbeln wartet... die Arbeitsfläche sehe ich völlig bedeckt ;) Ein Meter würde ich ihr geben. Plus noch einen 60er hochschrank(Platz), damit man platztechnisch auch mal einen Stand-Alone-KS stellen kann.
Das würde dann schon ein Architekt sein müssen, da bei Bauzeichnern das Entwerfen weder zur Ausbildung gehört noch automatisch in der Praxis erlernt wird - ich möchte sogar sagen, die meisten können es nicht (streben aber auch nicht danach). Fällt es Euch denn schwer, meine Diagnose konstruktiv zu lesen (ich habe sie extra einfach geschrieben) ?
An dieser Stelle kann ich @Nice-Nofret auch nicht recht folgen ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83014 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschoss ~180m² Wohnfläche - 760m² Grundstück
1Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
2Grundriss Einfamilienhaus, 200qm, Holzhaus im amerikanischen Stil, Bodenplatte 30
3Grundriss Stadtvilla 150 m2- Eure Meinung ist gefragt :-) 45
4Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
5Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
6Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! 155
7Grundriss Umbau / Ausbau Dreiparteienhaus 157qm 13
8Grundriss-Optimierung 155 qm Einfamilienhaus 44
9Grundriss - Auf der Suche nach Tipps und Ideen von Experten 11
10Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport 89
11Grundriss Einfamilienhaus 170qm Satteldach - Feedback erwünscht :) 13
12Bitte Meinungen zum Altbau-Grundriss 19
13Erste Grundriss-Planung Einfamilienhaus 155m2 14
14Plan, wie findet ihr den Grundriss??? 13
15Bungalow Grundriss Max. 140 m² - Masse laut der Norm ok? 64
16Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
17Grundriss für Einfamilienhaus auf 1200qm Grundstück 10
18Grundriss-Planung und Platzierung - Einfamilienhaus ca. 200qm auf 900qm Grundstück 55
19Grundriss: Kritisches Feedback sehr erwünscht :) 36
20Grundriss für Einfamilienhaus 13
