Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mateo84
das hört sich logisch an, dann wäre es so um die 1,20m Tür. Muss ich mir mal live angucken, wie "mächtig" sowas wirkt bei der Breite.
Tolentino
Tolentino
Wenn du, wie empfohlen die Glasfläche maximierst, wahrscheinlich gar nicht mächtig. denn 113 ist ja schon ne völlig normale Haustür oder bodentiefe Balkontür. Die sieben Zentimeter siehst du maximal im direkten "nebeneinander-Vergleich".
driver55
Meine Empfehlung, weil wir einen sehr ähnlichen Eingangsbereich haben.
Normale Türe mit Glaselement und Seitenteil mit Glas. Dabei beides so groß wie möglich.
Denn: Hier geht es leider nur um “Schadensbegrenzung“. Mit diesen beiden Lichtstreifen und Glastüre-Wohnen, bekommst du den Flur/die Treppe nicht hell/freundlich. OG ist/wird ebenfalls dunkel.
Wir haben bei der Treppe (2x1/4) noch ein Lichtband mit 200x30.
Georgian2019
Tageslicht im Flur wird überbewertet *grins
Etwas Licht kommt durch Glastüren aus der Küche und Wohnzimmer und ein klein Wenig Restlicht aus dem Obergeschoss. Ansonsten gehen 5 Deckenstrahler an wenn es hell sein soll bzw. Abends eine gemütliche Beistelllampe. Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1300 Themen mit insgesamt 15046 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Hauseingang mit Flur oder ohne 15
6Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
7Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
8Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
9Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
10Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
11Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
17Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
18Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
19Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
20Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
