Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Mateo84
das hört sich logisch an, dann wäre es so um die 1,20m Tür. Muss ich mir mal live angucken, wie "mächtig" sowas wirkt bei der Breite.
Tolentino
Tolentino
Wenn du, wie empfohlen die Glasfläche maximierst, wahrscheinlich gar nicht mächtig. denn 113 ist ja schon ne völlig normale Haustür oder bodentiefe Balkontür. Die sieben Zentimeter siehst du maximal im direkten "nebeneinander-Vergleich".
driver55
Meine Empfehlung, weil wir einen sehr ähnlichen Eingangsbereich haben.
Normale Türe mit Glaselement und Seitenteil mit Glas. Dabei beides so groß wie möglich.
Denn: Hier geht es leider nur um “Schadensbegrenzung“. Mit diesen beiden Lichtstreifen und Glastüre-Wohnen, bekommst du den Flur/die Treppe nicht hell/freundlich. OG ist/wird ebenfalls dunkel.
Wir haben bei der Treppe (2x1/4) noch ein Lichtband mit 200x30.
Georgian2019
Tageslicht im Flur wird überbewertet *grins
Etwas Licht kommt durch Glastüren aus der Küche und Wohnzimmer und ein klein Wenig Restlicht aus dem Obergeschoss. Ansonsten gehen 5 Deckenstrahler an wenn es hell sein soll bzw. Abends eine gemütliche Beistelllampe. Wohnungstüren im Mehrfamilienhaus haben i.d.R. auch keine Fensterelemente und Wohnungsflure kein Tageslicht.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1302 Themen mit insgesamt 15069 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Haustür mit oder ohne seitlichem Licht
1Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
6Geschossdecke erneut für neue Treppe öffnen. Decken Mitte Abstützen? 10
7Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
8Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
9Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
16Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
17Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
18Grundriss-Änderung Einfamilienhaus 150 m² aufgrund von Treppe 36
19Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
20Hauseingang mit Flur oder ohne 15
