Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück
4,90 Stern(e) 8 Votes
Elias_dee
So, guten Morgen. Anbei nun einmal unser erster Entwurf von EG und OG (mit der Architektin haben wir das noch NICHT besprochen). Wir hatten es uns jetzt so gedacht, dass wir eine Doppelgarage (massiv) bauen und im OG über die Garage darüber bauen. Außerdem gibt es oben einen Balkon über dem Erker vom EG und zusätzlich geht der Balkon weiter, sozusagen als Terrassenüberdachung (sieht man leider an der Zeichnung nicht so gut, wie es gedacht ist).
Den Keller müssen wir noch entwerfen, der wird sich an den Maßen des EG orientieren.
Denke, die Räume sind alle klar: im EG Wohnzimmer, Küche, Speisekammer, Esszimmer, Bad. Im OG Büro 1, Büro 2, Schlafzimmer mit Ankleide, Wellnessbad. Ins KG kommt dann noch das Gästezimmer, Fitness, Hauswirtschaftsraum, Technik.
Kritik gerne willkommen!
Stephan—
Die Überdachung aus dem Link für Garage wird ja annähernd nochmal so viel wie das Haus. Ggf. über Flachdach Garage nachgedacht?
6m Breite für Doppelgarage wird eng. Falls möglich geht auf 7m Breite, da man auch noch Platz rechts links neben den Autos haben sollte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung eines Einfamilienhaus (KG + EG +OG) auf 480m² Grundstück
1Grundriss-Idee 180 QM + Doppelgarage. 24
2Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
3Grundrissplanung Stadtvilla mit Doppelgarage ca. 150m² 34
4Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 2 geschossig, Doppelgarage ca. 290qm + NF 11
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
6Grundrissbewertung und Problem Doppelgarage? 16
7Einfamilienhaus, Einliegerwhg, Doppelgarage + Keller - 1.000.000,- Baukosten? 32
8Anbindung Doppelgarage und separate Werkstatt. Suche Ideen 11
9Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
10Kosten Rohbau Einfamilienhaus + Doppelgarage 24
11Doppelgarage: Grenzbebauung, 3m Abstand oder auch dazwischen? 10
12Doppelgarage wie am besten nachträglich realisieren? 22
13Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit VPD und Doppelgarage 15
14Grundrissplanung Neubau Einfamilienhaus mit Doppelgarage (Stadtvilla) 124
15Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
16Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
17Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage 15
18Mehrfamilienhaus (3 WEH, Wohnkeller, Doppelgarage): Anregungen zur Planung 24
19Angebotsbewertung: Einfamilienhaus massiv mit Doppelgarage nördliches RLP MYK 21
20Balkon überdacht oder außenliegend 10
