Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Eden1812
Also doch weiterschreiben.
Umgebungsgebäude von außen zu sehen: EG u DG, ohne Kniestock. Ob Keller vorhanden sind keine Ahnung. Ein Haus gibt es, das eine Dachgaube hat. Ansonsten ein Haus mit einem EG im Kellergeschoss u OG, dann Dach ohne Kniestock.
Das Grundstück ist leicht schräg. Gefälle aktuell unbekannt. Allerdings ist es in meinen Augen nicht steil.
WilderSueden
WilderSueden
Kannst du an einen Plan mit Höhenprofil kommen? Falls nicht, besorg dir eine Schlauchwasserwaage und miss nach oder rede mal mit den Nachbarn was die wissen.
Augenmaß ist einfach Mist wenn es um Höhenunterschiede geht. Mein Grundstück hat einmal diagonal 2m Unterschied. Wenn man drauf steht, sieht das absolut nicht danach aus, eher nach 70cm
gutentag
gutentag
Rot und Blau passen nicht recht unter einen Hut. Aber es ist durchaus üblich so mit 2 Volletagen am Hang zu bauen (UG+EG+Dach). Würde auch zum Bebauungsplan passen.
Nun hast zumindest eine verwertbare Aussage.
Das war echt eine schwere Geburt.
gutentag
gutentag
Im Bayernatlas geht das easy auf 0.1 m genau.
@Eden1812 Gibt es denn bei Euch kein Geoportal?
Wenn der Bebauungsplan ein U ausweist und wenn davon die Rede ist (von einem Laien), dass Hang da ist, aber nicht steil, dann kann man davon ausgehen, dass auch soviel Hang da ist, dass ein einfacher Bungalow auf Bodenplatte schlecht machbar ist und man besser mit UG planen sollte.
-> ein billiger Hausbau wie auch plattem Land wird das nicht.
Ich hoffe, Deine Frage ist damit teilbefriedigt ?!
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
4Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
5Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
6Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
7Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
8Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
9Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
10Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
11Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
12Platzierung auf dem Grundstück 43
13Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
14Einfamilienhaus mit ebenerdiger Einliegerwohnung auf Hang 297
15Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
16Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
17Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
18Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
19Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
20Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
