Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
E
Eden1812
Also doch weiterschreiben.
Umgebungsgebäude von außen zu sehen: EG u DG, ohne Kniestock. Ob Keller vorhanden sind keine Ahnung. Ein Haus gibt es, das eine Dachgaube hat. Ansonsten ein Haus mit einem EG im Kellergeschoss u OG, dann Dach ohne Kniestock.
Das Grundstück ist leicht schräg. Gefälle aktuell unbekannt. Allerdings ist es in meinen Augen nicht steil.
WilderSueden
WilderSueden
Kannst du an einen Plan mit Höhenprofil kommen? Falls nicht, besorg dir eine Schlauchwasserwaage und miss nach oder rede mal mit den Nachbarn was die wissen.
Augenmaß ist einfach Mist wenn es um Höhenunterschiede geht. Mein Grundstück hat einmal diagonal 2m Unterschied. Wenn man drauf steht, sieht das absolut nicht danach aus, eher nach 70cm
gutentag
gutentag
Rot und Blau passen nicht recht unter einen Hut. Aber es ist durchaus üblich so mit 2 Volletagen am Hang zu bauen (UG+EG+Dach). Würde auch zum Bebauungsplan passen.
Nun hast zumindest eine verwertbare Aussage.
Das war echt eine schwere Geburt.
gutentag
gutentag
Im Bayernatlas geht das easy auf 0.1 m genau.
@Eden1812 Gibt es denn bei Euch kein Geoportal?
Wenn der Bebauungsplan ein U ausweist und wenn davon die Rede ist (von einem Laien), dass Hang da ist, aber nicht steil, dann kann man davon ausgehen, dass auch soviel Hang da ist, dass ein einfacher Bungalow auf Bodenplatte schlecht machbar ist und man besser mit UG planen sollte.
-> ein billiger Hausbau wie auch plattem Land wird das nicht.
Ich hoffe, Deine Frage ist damit teilbefriedigt ?!
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bebauungsplan interpretieren / überhaupt umsetzbar?
1Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
2Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig 16
3Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
4Probleme Bauamt - Mangelhaftes Grundstück gekauft 56
5Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
6Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
7Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
8Grundstück vorhanden - wie nutzen? 51
9Einfamilienhaus 11,35x9,65 Grundrissplanung und platzierung auf dem Grundstück 29
10Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
11Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
12Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
13Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
14Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
15Welche Bepflanzung an sehr steilem Hang? 11
16Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
172 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
18Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
19Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
