Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Das hängt, wie so oft, von vielen Faktoren ab. Der wichtigste ist der Einkaufspreis. Und zwar nur der, der "nur für zusätzlich Nord" noch obendrauf kommt. Und der ist oft gar nicht so groß, da der Wechselrichter kaum teurer wird, der Elektriker gar nicht, der Papierkram auch nicht... Man muss es dem Solarteur quasi nur entlocken, am Besten, in dem Man sich ein sauber aufgeschlüsseltes Angebot machen lässt und dann eben nur die Dachmontage, Module und Unterkonstruktion ergänzt.
Kurz: Bis 25° würde ich sofort belegen. Im Süden bis 30°. Wenn Nord gar nicht ganz Nord sondern noch 20° nach Ost oder West gedreht ist, gehen auch nochmal ein paar Grad mehr. Und wenn man selbst baut (für 700,-€ pro kWp) dann quasi jedes Norddach.
Wenn man will, kann man es auch auf dieser einen Website von der EU, die man nicht nennen darf, nachrechnen: Alles ab 700 kWh/Jahr pro installiertem Kilowatt lohnt sich.
Wärmepumpen erhöhen den Nutzen von Nord auch nochmals, da winterliches Schmuddelwetter bei jeder Ausrichtung den gleichen (geringen aber hilfreichen) Ertrag liefert.
Ein weiterer Vorteil: Wer wirklich ein ordentliches, schattenfreies Süddach hat, wird häufig in die 70%-Abregelung laufen. Sobald da noch ein Anteil Norddach dazukommt, wird nie was abgeregelt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vieles ist ja bereits gesagt worden. Insbesondere die Belegeung der Nordseite. Bei 25° würde ich da nicht eine Sekunde zögern.
SolarEdge kostet eigentlich immer mehr. Der Verkabelungsaufwand ist höher, mehr Elektronik auf dem Dach. Die sehr lange Garantie bei SE kann die Mehrkosten oft nicht wert sein. Und auch in der Überwachung der einzelnen Module die bei SE möglich ist sehe ich keinen Mehrwert. Die 5 einsamen Module auf der Nordseite laufen natürlich mit SE, mit "normalen" Wechselrichtern springt so ein kurzer String i.d.R. nicht an zumal Nordseite. Aber da ich die ja sowieso "volL" belegen würde entfällt das Argument ;)
Elias_dee
Hi Leute, erst mal möchte ich euch allen für die vielen hilfreichen Kommentare danken. Als Laie hofft man einfach, dass der Solarteur / Elektriker schon sein Handwerk kennt und richtig anbietet / dimensioniert, aber scheinbar ist dem nicht so ;)
Ich werde mir das alles am Wochenende noch mal in Ruhe durchlesen, aber was ich schon mal so mitnehme:
- Speicher eher weglassen
- Dach eher vollmachen
- Dach Nordseite auf jeden Fall mehr belegen als aktuell geplant
--> ist das so richtig?
PS: Unser Hausdach ist tatsächlich ziemlich genau nach Nord/Süd ausgerichtet... die Abweichung ist so in etwa 7-8 Grad...
Elias_dee
Ach so, und was ich noch ergänzen wollte: laut Bebauungsplan ist Photovoltaik / Solar als eigenständige Dachhaut sogar ausdrücklich erlaubt... irgendwo habe ich aber gelesen, dass man trotzdem Ziegel machen sollte und dann darauf die Anlage. Deliverer hat aber was von Blech statt Ziegeln geschrieben. Das wäre dann ja praktisch eine Photovoltaik-Dachhaut, mehr oder weniger?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 205 Themen mit insgesamt 4904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
1Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
4 Elektriker-Rechnung nach 2,5 Jahren - Was sind meine Rechte? 18
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
8Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation 22
9Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung? 98
10Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
11Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
12Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
13Photovoltaik für Warmwasser 26
14Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
15Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
16Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
