Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Das hängt, wie so oft, von vielen Faktoren ab. Der wichtigste ist der Einkaufspreis. Und zwar nur der, der "nur für zusätzlich Nord" noch obendrauf kommt. Und der ist oft gar nicht so groß, da der Wechselrichter kaum teurer wird, der Elektriker gar nicht, der Papierkram auch nicht... Man muss es dem Solarteur quasi nur entlocken, am Besten, in dem Man sich ein sauber aufgeschlüsseltes Angebot machen lässt und dann eben nur die Dachmontage, Module und Unterkonstruktion ergänzt.
Kurz: Bis 25° würde ich sofort belegen. Im Süden bis 30°. Wenn Nord gar nicht ganz Nord sondern noch 20° nach Ost oder West gedreht ist, gehen auch nochmal ein paar Grad mehr. Und wenn man selbst baut (für 700,-€ pro kWp) dann quasi jedes Norddach.
Wenn man will, kann man es auch auf dieser einen Website von der EU, die man nicht nennen darf, nachrechnen: Alles ab 700 kWh/Jahr pro installiertem Kilowatt lohnt sich.
Wärmepumpen erhöhen den Nutzen von Nord auch nochmals, da winterliches Schmuddelwetter bei jeder Ausrichtung den gleichen (geringen aber hilfreichen) Ertrag liefert.
Ein weiterer Vorteil: Wer wirklich ein ordentliches, schattenfreies Süddach hat, wird häufig in die 70%-Abregelung laufen. Sobald da noch ein Anteil Norddach dazukommt, wird nie was abgeregelt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vieles ist ja bereits gesagt worden. Insbesondere die Belegeung der Nordseite. Bei 25° würde ich da nicht eine Sekunde zögern.
SolarEdge kostet eigentlich immer mehr. Der Verkabelungsaufwand ist höher, mehr Elektronik auf dem Dach. Die sehr lange Garantie bei SE kann die Mehrkosten oft nicht wert sein. Und auch in der Überwachung der einzelnen Module die bei SE möglich ist sehe ich keinen Mehrwert. Die 5 einsamen Module auf der Nordseite laufen natürlich mit SE, mit "normalen" Wechselrichtern springt so ein kurzer String i.d.R. nicht an zumal Nordseite. Aber da ich die ja sowieso "volL" belegen würde entfällt das Argument ;)
E
Elias_dee
Hi Leute, erst mal möchte ich euch allen für die vielen hilfreichen Kommentare danken. Als Laie hofft man einfach, dass der Solarteur / Elektriker schon sein Handwerk kennt und richtig anbietet / dimensioniert, aber scheinbar ist dem nicht so ;)
Ich werde mir das alles am Wochenende noch mal in Ruhe durchlesen, aber was ich schon mal so mitnehme:
- Speicher eher weglassen
- Dach eher vollmachen
- Dach Nordseite auf jeden Fall mehr belegen als aktuell geplant
--> ist das so richtig?
PS: Unser Hausdach ist tatsächlich ziemlich genau nach Nord/Süd ausgerichtet... die Abweichung ist so in etwa 7-8 Grad...
E
Elias_dee
Achso, und was ich noch ergänzen wollte: laut Bebauungsplan ist Photovoltaik / Solar als eigenständige Dachhaut sogar ausdrücklich erlaubt... irgendwo habe ich aber gelesen, dass man trotzdem Ziegel machen sollte und dann darauf die Anlage. Deliverer hat aber was von Blech statt Ziegeln geschrieben. Das wäre dann ja praktisch eine Photovoltaik-Dachhaut, mehr oder weniger?
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
1Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
2Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
3Solarteur aus dem Münsterland / überregional gesucht 12
4Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
5Einschätzung Photovoltaik-Anlage, Dimensionierung 16
6Photovoltaik-Anlage nachträglich in Finanzierung einbringen? 27
7Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
8Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
11Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
12Vorbereitung für spätere Photovoltaik? 39
13Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
14Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
15Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
16Photovoltaik Anlage Ausrichtung 15
17Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
18Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
19Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
20Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
