Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
5,00 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Wir wollen noch ein Carport bauen und dort voraussichtlich auch Photovoltaik-Module installieren.
Vorher die ganze Planung machen. Man verbaut es sich leider zu leicht und dann werden Nachrüstungen unnötig teuer.
(Am besten baut man natürlich gleich alles auf einmal, aber ich weiß, dass das nicht immer so leicht ist)
Elias_dee
Frage an die Experten (also hauptsächlich Deliverer, aber gerne noch andere :p )
Wir machen jetzt voraussichtlich Module auf beide Dachseiten (zur Erinnerung: 25° Neigung, Nord / Süd)
Es passen theoretisch 26 oder 27 Module (je nach Position der Sanilüfter) auf jede Seite. Das Modell ist:
JinkoSolar Solarmodul Tiger NE HC N-Type sw JKM410N-54HL4-B
Fragen dazu:
--> Nord auch wirklich ganz vollmachen mit 27 Modulen? (Ich ahne die Antwort bereits)
--> 1 großer Wechselrichter oder 2 Wechselrichter, d.h. einen je Dachseite?
--> wenn 2 Wechselrichter, gilt dann die 70% Grenze für beide zusammen oder je Wechselrichter?
--> Muss ich was zum Thema Schneefanggitter beachten? Muss das höher sein als "normale", damit der Schnee nicht einfach über die Module und das Gitter hinweg in den Garten rutscht?
Fuchur
tendenziell ja, letztendlich eine Frage des Preises. Zusätzlicher Vorteil bei N/S: Der starke Peak auf der Südseite mittags läuft nicht ständig in die 70%-Abregelung.
die beiden Dachseiten werden je 1 getrennter String. Du brauchst also nur einen Wechselrichter mit 2 Eingängen, das hat quasi jeder.
Die 70% beziehen sich immer auf die gesamte Generatorleistung. Die WR-Leistungen sind für die Grenze egal.
Fuchur
Meine Schneefanggitter haben einfach ein wenig Abstand zur untersten Modulreihe. Problem ist halt grundsätzlich, dass der Schnee wirklich auf den Modulen liegen bleibt, bis er komplett weggetaut ist. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass ein bisschen was wegrutscht und Photovoltaik-Fläche freigibt :p
Deliverer
Ich schätze, das wird nicht reichen. Also auf jeden Fall nur ein WR, aber 26 Module dürfte kein aktueller WR in einem String verkraften. Daher werden daraus wahrscheinlich zwei mal 13 parallel an einem Eingang. Mögliche Schatten gleichmäßig auf alle Strings verteilen.
27 lässt sich schlecht durch zwei teilen, also eins weglassen (oder besser noch eins dazupacken. Platz ist ja auf der kleinsten Hütte, oder so ;-) ) und dann auch wieder zwei mal 13.
Schneefanggitter am besten weglassen, wo es möglich ist. Die Sanilüfter kürzen und dann überbauen. Das kriegt jeder Zimmermann hin.
Ansonsten, Du hast es geahnt, klar alles voll. 20 kWp ist eine vernünftige Anlagengröße. Da passiert dann auch bei schlechtem Wetter was. Nämlich ca. 10% der Maximalleistung, aka 2 kW. Das reicht sogar meistens für ein bisschen E-Auto-Laden und locker für Wärmepumpe incl. Grundlast. Super!
Elias_dee
Danke an Fuchur und Deliverer! :-)
Zum Thema Schneefanggitter: weglassen möchte ich das nicht. Ich wohne aktuell in einer Mietwohnung mit Garten und im Winter krachen immer wieder Schnee- / Eislawinen mit voller Wucht in den Garten. Für uns Menschen vielleicht nicht unbedingt lebensbedrohlich, aber für meine zwei Katzen (die auch im Winter rausgehen) potentiell lebensgefährlich ;-)
--> Das Schneefanggitter ist aber natürlich auch Unsinn, wenn es zu niedrig ist und die Module direkt anschließen. Das angehängte Foto habe ich in einem anderen Forum gefunden, da hat die Person geschrieben, dass der Schnee nicht gefangen wird, sondern einfach über die Module drüber rutscht, das soll natürlich auch nicht sein.
Zum Thema Dachbelegung: im zweiten Anhang seht ihr die vom Solarteur geplante Süd-Dachbelegung (die ich dann 1:1 auch im Norden so haben möchte). Das Dach ist mit 27 Modulen komplett voll (ist halt kein riesen Dach). Da würde das Schneefanggitter aktuell gar keinen Platz haben. Vermutlich hilft da nur (wenn man keine ganze Modulreihe weglassen möchte), den Dachüberstand etwas länger zu machen... da muss ich noch mit dem GU reden.
Danke für die anderen Tipps bzgl. Wechselrichter und Strings!
Im Forum Photovoltaik gibt es 202 Themen mit insgesamt 4825 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus
1Unkraut-Garten vor Neubau - was tun? 21
2Lichtplanung / Gestaltung Garten 12
3Grundstück zur Bebauung neben Bestand - "Einfamilienhaus in Omas Garten" 23
4Bau 150-160qm Einfamilienhaus im Garten der Eltern - Überfordert! 26
5Erdkabel zum Garten nochmal absichern? 18
6Gewürzkräuter im Garten 18
7Welchen Garten-Landschaftsbauer nehmen? Mehrwert? 17
8Garten an Hanglage sinnvoll gestalten 57
9Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
10Hausanschlusssäule im Garten vs. Hausanschluss direkt im Hauswirtschaftsraum 35
11Reihenmittelhaus mit Garten (Sondernutzungsrecht) 39
12Bodenbelag für Dachterrasse festlegen Garten-Landschaftsbauer oder Dachdecker? 10
