Sagen wir so, wenn das Haus an sich gefällig ist, dann kann man mit einigem Sanierungsaufwand etwas draus machen, wofür sich Kosten und Arbeit lohnen. Mit Eigenleistung und oder viel Architektenplanung. Wenn das Haus aber 08/15 ist und der Grundriss stark verändert werden muss, dann wird es einfach schnell sehr teuer ohne dass was Schönes bei rauskommt. Wenn man einfach nur wohnen will, dann kann man Dach dämmen, Fenster tauschen und ein paar mehr Kabel legen. Wasser kann man testen lassen, aber in den Städten stehen massenhaft Mietshäuser, die gut mit 100 Jahre alten Leitungen funktionieren.
Wenn ihr schnell schön und modern haben wollt, und nicht 250.000 rumliegen habt. dann ist es nicht Eure Immobilie.
