Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
Applefan
Ich bin der Meinung das die Sache mit dem Ölverbrauch wenig aussagekräftig ist nachdem ein Holzofen vorhanden ist, wenn der im Dauerbetrieb läuft kann ich den Verbrauch massiv drücken, ist aber nur so ein Gedankenspiel von mir!
CC35BS38
Luft-Wasser-Wärmepumpe geht auch mit Heizkörpern. Holzofen zum abpuffern extrem kalter Tage ist ja auch vorhanden. Sollte gehen, in 5+ Jahren einen neuen Öler zu holen wäre fatal.
Finde die Finanzierung knapp aber machbar. Sehr gutes Eigenkapital, notfalls müsst ihr ein paar Monate die Zähne zusammenbeißen.
driver55
Dann eben + Holzverbrauch. Wenn es nur ein „Wohlfühlofen“ ist, der 20x p.a. angeworfen wird, wäre er vernachlässigbar. Holzstapel ums Haus (im Keller) gesichtet?
Und der Rest? :rolleyes:
Grundaus
Neue Ölheizung dürfte schwierig werden, es gibt zwar Ausnahmen aber nicht so viele. Bei 70kWh/qm dürftest du die Bude auch mit niedrigerer Vorlauftemperatur warm bekommen, gut ist das aber eher nicht.
Er braucht keine neue Ölheizung, da er schon eine hat. Modernisierungen / Ausstausch ist immer erlaubt auch nach 2025. Es gibt in Deutschland noch Millionen von Häusern die mit Öl heizen und die noch weniger auf Wärmepumpe umstellen können, wegen Isolierung, Kosten, verfügbare Handwerker u.s.w.
Joedreck
Bei der Heizung mach ich mir keine Gedanken. Ich würde beim Wohnen dann schauen wie tief die Vorlauftemperatur geht und einzelne Heizkörper entsprechend tauschen.
Deliverer
Und auch die müssen umstellen. Daher halte ich es für risikoreich, nur 10.000,- € für einen Austausch zu kalkulieren, wenn schon aktuell die Preise häufig im Bereich von 20.000,- liegen.
Aktuell wird das zwar gefördert, aber wer weiß, wie das in 10 Jahren läuft? Man will ja bei Autos auch von fördern des Neuen auf bestrafen des Alten umschwenken.
Also: ne WP muss über kurz oder lang rein. Plant lieber 20 als 10. Aber macht euch nicht so viele Sorgen, bei nem Haus von 2000 ist das gar kein Problem.
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3161 Themen mit insgesamt 69281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
1Rücksüplfilter / Zusatzoption Wärmepumpe 16
2Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
6Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
9Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
13Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
14Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
17Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
1830000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
