Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
Applefan
Ich bin der Meinung das die Sache mit dem Ölverbrauch wenig aussagekräftig ist nachdem ein Holzofen vorhanden ist, wenn der im Dauerbetrieb läuft kann ich den Verbrauch massiv drücken, ist aber nur so ein Gedankenspiel von mir!
CC35BS38
Luft-Wasser-Wärmepumpe geht auch mit Heizkörpern. Holzofen zum abpuffern extrem kalter Tage ist ja auch vorhanden. Sollte gehen, in 5+ Jahren einen neuen Öler zu holen wäre fatal.
Finde die Finanzierung knapp aber machbar. Sehr gutes Eigenkapital, notfalls müsst ihr ein paar Monate die Zähne zusammenbeißen.
driver55
Dann eben + Holzverbrauch. Wenn es nur ein „Wohlfühlofen“ ist, der 20x p.a. angeworfen wird, wäre er vernachlässigbar. Holzstapel ums Haus (im Keller) gesichtet?
Und der Rest? :rolleyes:
Grundaus
Neue Ölheizung dürfte schwierig werden, es gibt zwar Ausnahmen aber nicht so viele. Bei 70kWh/qm dürftest du die Bude auch mit niedrigerer Vorlauftemperatur warm bekommen, gut ist das aber eher nicht.
Er braucht keine neue Ölheizung, da er schon eine hat. Modernisierungen / Ausstausch ist immer erlaubt auch nach 2025. Es gibt in Deutschland noch Millionen von Häusern die mit Öl heizen und die noch weniger auf Wärmepumpe umstellen können, wegen Isolierung, Kosten, verfügbare Handwerker u.s.w.
Joedreck
Bei der Heizung mach ich mir keine Gedanken. Ich würde beim Wohnen dann schauen wie tief die Vorlauftemperatur geht und einzelne Heizkörper entsprechend tauschen.
Deliverer
Und auch die müssen umstellen. Daher halte ich es für risikoreich, nur 10.000,- € für einen Austausch zu kalkulieren, wenn schon aktuell die Preise häufig im Bereich von 20.000,- liegen.
Aktuell wird das zwar gefördert, aber wer weiß, wie das in 10 Jahren läuft? Man will ja bei Autos auch von fördern des Neuen auf bestrafen des Alten umschwenken.
Also: ne WP muss über kurz oder lang rein. Plant lieber 20 als 10. Aber macht euch nicht so viele Sorgen, bei nem Haus von 2000 ist das gar kein Problem.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf eines Bestands Einfamilienhaus Fertighaus BJ 2000
1Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
5Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
7Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
8Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
9CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
10Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
11Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
18Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
19Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
20Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
