Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 43 Votes
Neubau2022
Weiter geht es. Nächste Woche wird spannend, dann kommt nämlich der Fliesenleger und die Lieblingsfliesen mit Holzoptik von @11ant werden verlegt :cool:
Neubau2022
Der Trockenbau wurde abgeschlossen. Nächste Woche kommt der Fliesenleger und der Kamin wird endgültig fertiggestellt. Im Garten werden weiterhin fleissig die Flächenkollektoren verlegt. Auch die Entwaesserungsdrainage, sowie der Strom- und Wasseranschluss wird im Garten hergestellt.
Reggert
Diese Lücke bei der Toilette ist eine Ablage nehme ich an?
In der Dusche liegen heizspiralen von der Fußbodenheizung oder? Bei uns wurde der komplette Bereich ausgelassen, Frage mich gerade warum
Neubau2022
Ja, das wird eine beleuchtete Ablagefläche sein. Zwei weitere kommen noch. Eine direkt über der Badewanne und eine in die Duschabtrennung (Innenseite). Das macht aber der Fliesenleger. Und wieso die bei Euch ausgelassen wurden, weiss ich nicht :-)
Warum der Fachmann Heizspiralen in der WalkIn-Dusche verlegt: damit bei kleineren Bädern die Heizung zum Wärmen des Raumes ausreicht. Oftmals reichen 7-8qm nicht, dann wird die Dusche mit bestückt, damit es reicht. Allerdings ist es meist auch Wunsch des Bauherrn, was dann aber kommuniziert werden muss. Denn oft ist in der Bauleistungsbeschreibung bzw Typenhaus „nur“ eine Duschtasse ohne Fußbodenheizung geplant. Wenn der Bauherr dann upgrated, dann muss man für sich alles durchdenken, auch den gefliesten Boden zb. Deshalb gibt es auch das Forum zur Hilfe ;)
@Neubau2022 hat keinen Billigheimer als GU.
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
4Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
5Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
9Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
10Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
11Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
12Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
13Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
14Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
15Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
16Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
17Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
18Katzenkot im Garten 10
19Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
20Kamin und Fußbodenheizung - Umluft oder Speicherung sinnvoller? 18
