Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Sie befinden sich auf der Seite 159 der Diskussion zum Thema: Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
Neubau2022
Weiter geht es. Nächste Woche wird spannend, dann kommt nämlich der Fliesenleger und die Lieblingsfliesen mit Holzoptik von @11ant werden verlegt :cool:
Neubau2022
Der Trockenbau wurde abgeschlossen. Nächste Woche kommt der Fliesenleger und der Kamin wird endgültig fertiggestellt. Im Garten werden weiterhin fleissig die Flächenkollektoren verlegt. Auch die Entwaesserungsdrainage, sowie der Strom- und Wasseranschluss wird im Garten hergestellt.
Reggert
Diese Lücke bei der Toilette ist eine Ablage nehme ich an?
In der Dusche liegen heizspiralen von der Fußbodenheizung oder? Bei uns wurde der komplette Bereich ausgelassen, Frage mich gerade warum
Neubau2022
Ja, das wird eine beleuchtete Ablagefläche sein. Zwei weitere kommen noch. Eine direkt über der Badewanne und eine in die Duschabtrennung (Innenseite). Das macht aber der Fliesenleger. Und wieso die bei Euch ausgelassen wurden, weiss ich nicht :-)
Warum der Fachmann Heizspiralen in der WalkIn-Dusche verlegt: damit bei kleineren Bädern die Heizung zum Wärmen des Raumes ausreicht. Oftmals reichen 7-8qm nicht, dann wird die Dusche mit bestückt, damit es reicht. Allerdings ist es meist auch Wunsch des Bauherrn, was dann aber kommuniziert werden muss. Denn oft ist in der Bauleistungsbeschreibung bzw Typenhaus „nur“ eine Duschtasse ohne Fußbodenheizung geplant. Wenn der Bauherr dann upgrated, dann muss man für sich alles durchdenken, auch den gefliesten Boden zb. Deshalb gibt es auch das Forum zur Hilfe ;)
@Neubau2022 hat keinen Billigheimer als GU.
Tolentino
Tolentino
Es gibt auch einen fachlichen Grund es sein zu lassen. bei begehbaren Duschen muss ja der Estrich mit Gefälle eingebaut werden. Dann wird dort formal oft die Mindestüberdeckung über den Heizungsrohren von üblicherweise 45mm nicht mehr erreicht.
Ich habe es bei mir drin, Estrich musste deshalb dort bauseits gemacht werden. Ob die Mindestüberdeckung eingehalten wurde, weiß ich nicht, ist mir auch egal.
Im Forum Bauplanung gibt es 5005 Themen mit insgesamt 99437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
2Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
3Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
4Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
7Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
9Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
10Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
13Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
14Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
15Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
16Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
20Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
