Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
netzplan
gut, irgendeine Beleuchtung muss ja hin, um nach dem Abstellen des Autos nach Hause zu laufen, daher dachte ich, dass eine indirekte Beleuchtung evtl. geschmeidiger aussehen würde. Soll ja nicht durchbrennen oder das Objekt als UNSECO-Weltkulturerbene beleuchten.
Ansonsten ist auf einer Seite der Garten mit Grillbereich
Wir kommen ohne aus, weil unsere Haustür eine Beleuchtung hat.
Hier ist eine Frage an dich, die Du nicht beantwortet hast.
Wofür brauchst du denn da die Beleuchtung? Hast du da ne Art gepflasterten Hof, wo du im Winter dann werkeln willst?
Soll heißen: brauchst Du eine oder willst Du eine Beleuchtung?
netzplan
Wenn es nach mir geht, könnte ich darauf verzichten. Aber, meine Frau will nicht so auf einen dunklen Klotz schauen, wenn Sie in die Richtung läuft. Daher wünschst sich meine Fraue Abends schon eine Beleuchtung, da manche Menschen mit "Dunkelheit" etwas anders umgehen :)
Zur not könnte ich von Siedle eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder hinschrauben. Werkeln wollen wir da nicht. Wenn dann eher mal Sitzen/Plaudern
Tolentino
Tolentino
Dann würde ich sagen reicht entweder so ein Bewegungsmelderding wie du meintest oder halt eine LED-Leiste mit geringer Leuchtkraft. Weiß nicht ob es sowas auch mit Bewegungsmelder gibt.
driver55
Wenn ich von der Garage Richtung Haus laufe, es sind ja 26 m, hilft mir eine beleuchtete Garage recht wenig, um den Weg auszuleuchten.
Oder soll nur die Garage sichtbar sein?
Dann kombiniere die Garagenbeleuchtung (LED-Band…) mit dem El.Tor, bzw. der Innenbeleuchtung. Diese leuchtet ja 2-3 min nach…
Fuchur
Wenn da schon so eine Fuge vorgesehen wurde und die Decke aus Stahlbeton ist, dann gibt es doch eh keine sinnvolle Alternative zu deinem Vorschlag. Dosen für Spots wird man nicht mehr bohren können und die Fuge soll ja wohl irgendwie verschlossen werden... Von daher ein bissel spät die Frage... So haben wir es gelöst in Eigenregie (natürlich keine Dauerbeleuchtung, sondern Bewegungsmelder oder manuell schaltbar):
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
2Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
3Deckenspot als Beleuchtung in Decke 18
4LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
5Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
7Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
8Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
14Garage doch höher als im Bauantrag 28
15Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
16Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
17Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
18Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
