Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
Bei einer Steigung von 9% wären das weniger als 50 m.
Du hast aber nur 40m Länge (gesamtes Grundstück)
Grundriss: Schlafzimmer als Durchgangszimmer, Ankleide mehr Platzverschwendung als -gewinn, nicht funktionierender Fitnessraum in Kombi mit nicht begehbaren Bad. TK nicht an vorderer Grundstücksposition, Eingangstür hinten, (Ferienwohnung)Küche ohne Arbeitsfläche und eigentlich zu klein, Treppenansatz im Rücken vom Sofa, keine Garderobe, versetzte Sichtachse, Türen fast alle sehr willkürlich, willkürlich auch die Badmöblierung an den Wänden der Kinder, Schlafzimmer zw Kinderzimmer, Komprimierung der Abstellräume auf einer Etage.
RoterPapagei
Danke für die ausführliche Antwort! Das macht alles Sinn!
WilderSueden
WilderSueden
Der Nachbar hat nur eine gerade Treppe.
Kannst du machen wenn deine Kinder groß genug sind und du in dem Haus nicht alt werden willst. Und für alle schweren Sachen die Möbelpacker kommen lässt.
Sind dann trotzdem dreieinhalb Schleifen. Der Weg braucht eine Breite von ca 1m, dazu Böschung bzw Stützmauer. Da hast du die Hälfte des Vorgartens mit dem Weg verbraucht und zwischendrin nur Hackstücke.
Plant nicht nur das Haus alleine sondern den Garten gleich mit. Wo sollen eure Kinder spielen, welcher Teil soll einfach nur hübsch aussehen? Wieviel Platz braucht man für x und wie wird der geschaffen? Bei dem Gefälle kannst du nicht einfach die Schaukel irgendwo hinstellen. Wenn ihr das Haus nach hinten zieht, dann habt ihr einen großen Vorgarten der aber hauptsächlich aus Serpentinen besteht. Und einen kleinen Hintergarten in dem der ganze Rest unterkommen müsste.
RoterPapagei
Guter Punkt! Die Punkte Haus näher an Straße und Westen terrassieren sind fixiert.
Wo wäre denn nach eurer Meinung unabhängig vom Grundriss der Haupteingang optimal positioniert oder lässt sich das nicht sagen?
alles3d
hier ist mein erster Post. Das hat mich jetzt gereizt, eine Lösung für die Platzierung des Hauses zu finden. 28% oder 16° Gefälle sind nicht so dramatisch, wenn das Haus etwas tiefer im Hang steht. Wenn das Grundstück zur Straße hin abgefangen wird und höher beginnt, dann würde ich das Haus noch etwas nach vorne schieben und tiefer in den Hang gehen und es sollte auch noch passen.
Die Kinder haben eine schöne Fläche zum Spielen. Es wäre relativ leicht Möglich von der Garage einen Weg in Haus zu führen, sollte doch die Möglichkeit eines Fahrstuhls gewünscht sein.
Die Treppen haben nicht mehr als 18 Stufen, die Geschosshöhe habe ich mit 320 cm angesetzt, so entsteht mit eine 40 am Attika ein 10x10x10 m Kubus. Eine Innentreppe sollte eher Mittig und näher an der Südseite sein, damit ein Eingangsbereich im unteren und mittleren Geschoss möglich wird.
Vielleicht überlege ich mir noch einen Grundriss mit schönen Öffnungen. Ein Kubus kann mit gut gesetzten Öffnungen sehr schön aussehen.
Viele Grüße,
Jan
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, 230 qm Wohnfläche, Osthang, Bauhausstil
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
2Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
3Planung Grundriss Doppelhaus, kleines Grundstück, Bauhausstil 34
4Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
5Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
7Grundrissplanung für schmales Grundstück, 2. Versuch. 14
8Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
9Grundriss Doppelhaushälfte mit Gästezimmer 53
10Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
11Einfamilienhaus ~ 180 m², 2 Vollgeschosse, Grundriss-Optimierung 17
12Rechteckiges Einfamilienhaus auf schmalen Grundstück 24
13Grundriss Neubau Satteldachhaus 145 qm, 9 x 11,5 m, kurz vor Bauantrag 32
14Einfamilienhaus Grundstück gekauft Meinung zu Architekten Zeichnung 90
15Ideen Meinungen zu Bungalow 131 Grundriss gefragt 19
16Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
17Grundriss Einfamilienhaus 240m², 2 Vollgeschosse ohne Keller, Massiv 42
18Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
19Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
20Grundrissoptimierung Einfamilienhaus mit Keller auf kleinem Grundstück 178
