Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
4,90 Stern(e) 19 Votes
sysrun80
Hatte mich darüber mal vor einigen Jahren mit Leuten von einer Uni unterhalten... so einfach ist das mit der Brennstoffzelle alles nicht, die ist ziemlich "picky", mag keine Lastsprünge, usw.
Ich weiss, aber auch hier entwickelt sich alles weiter.
Am besten man treibt mit Wasserstoff den Verdichter von einer Wärmepumpe an - per Verbrenner. Da hat man gleich die Wärme und kann ggf. die Luft vorwärmen.
X
xMisterDx
Bei all der Euphorie darf man nie vergessen:
Je mehr und komplexere Technik man verwendet, desto mehr und teurer kann diese Technik kaputtgehen...
Wenn so ein Konstrukt nicht mal hält, bis es Break-even geht... dann hat man am Ende keinen Cent gespart...
X
xMisterDx
Wüsste nicht das Kühlschränke und Verbrennermotoren noch Cutting-Edge sind ;)
Geht weniger um cutting-edge, es geht vielmehr um die Zahl der Teile/Baugruppen...
Die Wahrscheinlichkeit eines Defekts steigt nicht linear mit der Anzahl der Teile, sondern exponentiell...
Und jetzt überlegen wir mal, wo mehr Baugruppen/Teile involviert sind.
Bei ner Gastherme... oder ner Wärmepumpe mit Erdwärmepumpe/Luft-Radiator, Photovoltaik und diesem Verdichter angetrieben per Verbrenner...
sysrun80
Was soll ich sagen - Da hilft dann wohl nur ein Wasserführender Kaminofen - Mit Handpumpe
Man gut das Autos heute überhaupt noch vom Fleck kommen und Flugzeuge mit Jettriebwerken fliegen...
X
xMisterDx
Wenn du wüsstest, was heutzutage an Technik nötig ist, bevor ein Motor überhaupt einen Piep von sich gibt...
Vor 50 Jahren reichte Sprit und Zündung...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
1Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
2Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung 23
3Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
4Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
5Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
6Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
7Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
8Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
9Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
10Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
11Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
12Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
15Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
16Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
17Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
18Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
19Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
