Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
4,90 Stern(e) 19 Votes
KingJulien
KingJulien
Der grüne Ingenieur lässt sich eine H2-ready Gastherme einbauen... keine Wärmepumpe... weil er es verstanden hat...
Was denn? Dass er entweder sehr teuer, oder auch gar nicht heizt, wenn Gas oder Strom weg ist?
Aber er kann sich ja dann freuen, dass er in 10 Jahren vielleicht mit Wasserstoff heizen kann.
Das mit dem Blackout ist auch so eine Hysterie. Es wird zu keinen Blackouts kommen. Zumindest nicht wegen Gasmangel.
Da wären Hackerangriffe schon kritischer.
Und wenn der Strom mal angekündigt für 2 Stunden kontrolliert abgeschaltet wird in einem Bezirk... So what?
MayrCh
Naja, was ein grüner Ingenieur sein soll, weiß ich jetzt nicht...
Ein "normaler" Ingenieur, sofern er mehr auf dem Kasten hat, als mit seinem Titel zu flexen, macht sich erstmal zur Topologie und Materialbeschaffenheit der bestehenden Gasnetze schlau. Spätestens dann wird der über Schlagworte wie "Wasserstoffversprödung" metallischer Schweißverbindungen und zu den Gastransmissions-Eigenschaften der PE und PEX-Werkstoffe schlau und kann dann abschätzen, ob und wann er seine "H2-ready" Gastherme tatsächlich mit H2 betreiben können wird. Gespoilert wird hier nicht.
andimann
andimann
Moin,
Gab im letzten Jahr mal in den VDI Nachrichten einige Artikel genau darüber. 10-20 % Beimischung von H2 scheinen erreichbar, dafür müssen "nur" einige wenige Komponenten in zentralen Punkten des Gasnetzes überarbeitet werden. Die meisten Leitungen können das wahrscheinlich noch ab. Für 100 % H2 kannst du mal eben mehr oder weniger das komplette Gasleitungsnetz austauschen. Das wird nicht passieren.
Viele Grüße,
Andreas
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1790 Themen mit insgesamt 26468 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
5Wie kann man Strom sparen ? 21
6LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
7Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
10Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 11
11Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
12Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
15Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
18Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
19Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
20Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
