Wenn Wasser blubbert, dann ist das immer Gas. In diesem Fall auch ganz sicher Erdgas.Wie komm man eigentlich auf den Schwachsinn? Da blubbert viel aber sicher kein Gas...
Natürlich nicht, die Leitungen sind ja teilweise auch neu und wurde ja inzwischen von mehreren Seiten bestätigt.also DIE Gaslecks die aktuell durch die Presse gehen sind nicht durch Materialermüdung etc. entstanden sondern durch gezielten menschlichen Eingriff. Das Zauberwort heisst "Sabotage". Jetzt gehts nur noch darum herauszufinden wers war (drei Mal Raten ist erlaubt ;) )
Solange du kein Feuerzeug dran hälst :pJep, schon oft in der Badewanne oder im Schwimmbad beobachtet
[Ironie on] ... aber Habeck sagt es ändert sich nix und die Versorgung ist sicher... [Ironie off]Wenn Wasser blubbert, dann ist das immer Gas. In diesem Fall auch ganz sicher Erdgas.
Drei mal Raten, ne hat nichts mit den Gaspreisen zu tun, wer es war und führt nur zu Köppe einschlagen oder Aluhutgewerfe.
In Bezug auf die Gaspreise ist das aber sicherlich nicht gut. Keine Leitung mehr nach Russland (auch wenn die bereits außer Betrieb war) heißt, es gibt nur noch LPG und die vorhandenen Leitungen, die nicht alleine reichen. Auch wenn sich die politische Lage ändert, Gaslieferungen in großem Maße aus Russland sind nicht mehr möglich. Weniger Anbieter von billigem Gas = langfristig höhere Gaspreise.
Edit: Gelöscht, da es wohl wirklich nur ein Witz war und in Textform, das nicht immer gleich rüber kommt.Jep, schon oft in der Badewanne oder im Schwimmbad beobachtet
In meiner Tageszeitung wurde von den drei (möglichen?) Parteien, diejenige, die am meisten davon profitiert, nicht genannt. ;-)also DIE Gaslecks die aktuell durch die Presse gehen sind nicht durch Materialermüdung etc. entstanden sondern durch gezielten menschlichen Eingriff. Das Zauberwort heisst "Sabotage". Jetzt gehts nur noch darum herauszufinden wers war (drei Mal Raten ist erlaubt ;) )
