Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
OWLer
OWLer
Einem Bauträger eine Wandheizung schmackhaft zu machen grenzt mit ziemlicher Sicherheit ans unmögliche.
Abhaken, weitermachen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, die Umsetzung im Bad anzuschauen, das unbedingt machen und ggf. auf Korrektur bestehen, falls da jemand bei der Umsetzung aus Gewohnheit in den Standard zurückgefallen ist.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
vielleicht eine Option nur den Vor- und Rücklauf jeweils hinlegen zu lassen und "blind" enden lassen am HKV ? (zum selber nachrüsten)
Wir haben das so für eine evtl. nachzurüstenden Heizung im DG machen lassen, allerdings nicht Bauträger / GU sondern Einzelvergabe
RotorMotor
Nette Idee, aber wer reißt eine ganze Wand wieder auf, also Fliesen runter, Putz weg, Leitungen dran, Putz wieder drauf, Fliesen wieder dran um am Ende 2,95€ Heizkosten im Jahr zu sparen?
face26
face26
zu @face26: In beiden Bädern sind dann 5cm mit Verlegeabstand. Damit sind die Bäder auf 23° aufgelegt, wobei das beim Gästebad zu einer Überdeckung führt. Elektro-Handtuchheizkörper ist in beiden Bädern dann zusätzlich noch vorhanden.
Danke für die Info. Dann wäre ich, wie gesagt, unter gegebenen Umständen mehr als zufrieden.
Die 23° wirst nachher dann natürlich nicht erreichen wenn Du die Vorlauf-Temperaturen runterdrehst. Eine Überdeckung daher im Gästebad gerade recht.
Ich halte von Handtuchheizkörpern nicht viel. Die haben kaum einen wärmenden Effekt.
Wenn Du die Effizienz rauskitzeln willst. Guck Dich dann nach Heizlüftern oder ähnliches um. Wenn im Bad nachher 22 oder 21,5 Grad hast, machst den Heizlüfter 2 Minuten an sofern es Dir wirklich zu kalt ist und Du hast 23 Grad. Die Energie die dabei verbraucht wird kannst fast vernachlässigen.
Es ist vieles auch immer subjektive Empfindung. Wenn gleich unter die Dusche springst hast danach eh gleich wieder wärmer...
Wichtig wird nach Übergabe sein sich mit dem System auseinander zu setzen und zu optimieren. Vorlauf evtl. runter, alle ERR abklemmen, Abgleichen, ÜSV außer Betrieb setzen falls vorhanden usw...
RotorMotor
Stimme da voll zu. Allerdings haben wir dann doch einen elektrischen Handtuchheizkörper nachgerüstet.
Die Duschhandtücher waren ohne einfach nicht gut trocken zu kriegen.
Auch die Feuchtigkeit hilft es in der Überganszeit zu senken weil es einfach schon etwas wärmer wird und die Feuchte besser von der Luft aufgenommen und abgelüftet wird. Läuft auch meist nur Mittags mit kostenlosem Photovoltaik Strom. ;)
face26
face26
Verstehe den Ansatz. Hab jetzt nicht aufgepasst ob der TE eine Lüftung hat (oder auch Du @RotorMotor) aber mit einer Lüftung sollte Feuchtigkeit, kein Problem sein.
Und weiß jetzt nicht was Du da für KW-Monster an Handtuchheizkörpern hast, aber wirklich Heizleistung haben die für "gewöhnlich" nicht und wenn dann verbrauchen die sehr viel.
Deine letzten Satz mit dem kostenlosen Photovoltaik-Strom glaubst ja hoffentlich selber nicht!? :p
Der kostet Dich mindestens die Einspeisevergütung und evtl. Umsatzsteuer und im Winter verbrauchst Du das was von der Photovoltaik runter kommt (wenn überhaupt was runter kommt) schon mit Deiner Wärmepumpe oder Grundlast.
Da greife ich lieber auf den Heizlüfter zurück.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12105 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher 38
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Photovoltaik-Anlage in Betrieb nehmen und E-Auto laden. 47
6Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
7Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
9Solarthermie vs. Photovoltaik 13
10Photovoltaik bei Haus mit fünf Wohneinheiten Erfahrungen? 18
11Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
12Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
13Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen 12
15Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
16Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
17Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Bad nachrüsten 12
