Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
4,90 Stern(e) 8 Votes
Tolentino
Tolentino
Was ist schon normales Lüften? Theoretisch musst du drei- bis viermal am Tag für 30 Minuten lüften. Das schafft wohl keiner.
Also wenn normal nach Norm bedeutet, dann, was das Zeug hält (offiziell musst du ein Lüftungskonzept erstellen lassen).
Wenn normal nach landläufig üblich heißt dann reicht wahrscheinlich Morgens und abends für 15 min aber dann quer lüften.
WilderSueden
WilderSueden
Wobei auch 15 Minuten schon sehr lang sind. Ich jedenfalls will nicht beim Frühstück im kalten Zug sitzen und dann muss man das irgendwo noch einschieben. Bei mir ist das dann normalerweise neben dem Zähneputzen und dann reden wir halt nur noch über ein Drittel der Zeit.
Wichtig gegen Schimmel ist nicht nur Lüften sondern auch ordentlich heizen. Sonst hast du einen niedrigen Taupunkt und Kondensation an der Wand.
Winniefred
Winniefred
Wir lüften auch keine 15 min im Winter, danach wäre die Bude ja kalt. Paar Minuten schön Durchzug und fertig. Solange die Heizung nicht läuft, lüfte ich deutlich länger.
motorradsilke
So ist das bei uns auch. Früh durch das Haus gehen, alle Rollläden hoch, alle Fenster auf, Zähne putzen, Kontaktlinsen rein, Fenster wieder zu. Im Laufe des Tages macht man ja öfter die Haustür auf. Abends nochmal das Gleiche. Völlig ausreichend.
Tamstar
In der kalten Jahreszeit ist es ja recht einfach "richtig" zu lüften.
Man macht das Fenster auf, es beschlägt an der nun nach innen geöffneten Außenseite des Fensters, sobald die Scheibe wieder frei ist, kann man wieder zu machen.
Dauert je nach Feuchtigkeit halt mal mehr, mal weniger lang. Eine Zähneputzlänge reicht bei mir jedenfalls nie... eher wirklich so 10 min.
Achso, und dass die Bude danach kalt ist, ist ja auch nicht richtig. Klar geht warme (und feuchte! deswegen macht mans ja) Luft verloren. Aber die Wände, Möbel etc. sind ja noch warm. Das Wiederaufheizen der Luft dauert nicht lang.
Finch039
Kurzes Update: Nach ca. 11 Monaten Kernsanierung, ein großer Teil in Eigenleistung, wohnen wir nun in unserer kleinen Doppelhaushälfte.
Wir haben die komplette Sanierung für 135.000 € umgesetzt, 13.000 € Förderungen für Dach, Fenster, Haustür habe ich hier schon abgezogen.
Es fehlen allerdings auch noch einige Dinge: Terrasse muss noch neu gemacht werden, die Fassade bekommt noch einen neuen Anstrich, die Garage inkl. Garagentor muss noch gemacht werden. Ich schätze, hier kommen nochmal ca. 17.500 € auf uns zu. Inkl. Kaufpreis und Nebenkosten lägen wir dann bei ca. 280.000 € für unsere erste eigene Immobilie. :)
Gemacht wurde eigentlich alles, im Endeffekt standen nur noch die Mauern, alles andere wurde ausgetauscht und auf den heutigen, ich würde sagen mittleren, Standard gebracht (z.B. kein KNX, dafür aber zumindest Netzwerkdosen).
Es war eine sehr herausfordernde Zeit, 6 Tage die Woche auf der Baustelle, nach der Arbeit meist noch bis 21-22 Uhr, die Samstage komplett - zum Glück hatte ich meinen sehr begabten Schwager an meiner Seite, der selbst schon gebaut hat und handwerklich ziemlich viel drauf hat. Ohne ihn wäre das sicher so nicht möglich gewesen. Habe aber mega viel gelernt. Es ist sicher nicht alles perfekt geworden, aber der Stolz überwiegt erstmal. :) Bilder folgen.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11464 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufentscheidung kleine Doppelhaushälfte 100 qm aus 1930
1Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Darf eine Klinke anstatt einem Knauf an die Haustür? 18
4Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
5Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
6Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
13Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
14Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
15Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
16Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
17Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
18Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
19Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
20Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
