5,00 Stern(e) 48 Votes
fred081273
Meine läuft seit 01.09. Ich habe jetzt einen Termin für Januar gemacht. Die Garantieverlängerung wäre kein Problem.
Was mich ein wenig stört ist, dass man jedes Jahr eine Wartung machen muss.
cyberthom
Macht die Wartung dann der Installateur oder ein Vaillant Techniker? Gibt es hier einheitliche Preise dafür und eine Liste was gemacht wird?
cyberthom
Da letztens die Frage nach der Zeit aufkam, wie lange dauert die Warmwasser-Aufbereitung. Also bei nahe 0 Grad dauert es bei mir auch eine Ewigkeit. Meine Eckdaten: arother, 55/6, 300l Warmwasser-Speicher allstor, Frischwasserstation, Wuinschtemp 55, Offset 5 (Offset funktioniert problemlos). Hysterese regele ich per Script, sodass erst 13h der Speicher aufgeladen wird ich aber vorher schon Zirkulation nutzen kann. Modus ist Balance. Man sieht auch, wie schnell die Temp sinkt wenn Zirkokick angeht.
fred081273
Exakt unsere Einstellung, bei uns sollten es aber 200l sein. Erhitzt wird im Zeitfenster 13:00-16:00 Uhr.
Ich gehe von aus ohne Heizstab bei euch? Unser Bivalenzpunkt liegt da aktuell bei -15 Grad.
Dann wird am Wochenende mal getracked wie lange es dauert.
Die Wartung muss man extra beauftragen, entweder beim Heizi oder bei Vaillant. Keine Ahnung was die kostet.
MarvinR
Da wird so viel geschrieben, das man nicht nachkommt wenn man einen halben Tag nicht zum lesen/schreiben kommt....
Kondensatablauf
Ich habe eine Betonplatte, mit einem 75er Rohr ca 700mm lang, es war einfach nicht länger, das was ich gefunden hatte
Allerdings habe ich irgendeinen Fehler gemacht, das mein Kondensatauslass nicht genau mittig ist. Nun habe ich einen ca. 10cm langen Schlaung genommen.
Mal schauen. Es hatte schon teilweise -3°C, da ist nichts passiert. Aber wir haben meist kurz vor Weihnachten ein Wetterphenomän, da hat es bis -20°C... das ganze im Januar auch.
Warmwasser
Ich lasse nun einmal tägl. von 12-15uhr im Eco auf 53°C mit 5K Offset heizen. Geheizt wird ein 500lt Puffer, die oberen 3/4. Das dauerz ewig, und wird ziemlich knapp.
Ich überlege nun 2x tägl auf 50°C zu heizen...
Sollte ev. der Heizstab früher dazudürfen?
Reggert
Sind 53 mit 5 Grad offset nicht 58? Wäre ganz schön heiß quasi
Warum eigtl überhaupt mit offset heizen? Hab auf 50 ohne und mit 8k hysterese von 14:30 - 17:30 Uhr bei 190l und das funktioniert subjektiv super
Verbraucht die Pumpe nicht einfach nur mehr durch das größere delta? Mit genug "Zeit" braucht man offset doch gar nicht oder?
Zuletzt aktualisiert 21.11.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5791 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 121
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
6Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
10Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
13Dimensionierung der Heizung ausreichend? 15
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 76
15Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
16Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
17Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
18Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
19Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher 78
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
