Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Kuota88
Und noch eine Frage: bei mir sind bei Anteil Vorlauf 85% eingestellt, ich lese allerdings meist von 30%. Ergibt das Sinn?
KingJulien
KingJulien
Weiter Eindrosseln kann ich ja nun nicht. Also muss ich zuerst die Heizkurve anheben für die wärmeren Räume und dann den Rest Drosseln oder?
So würde ich das machen, ja. Wobei du probieren musst ob Heizkurve oder Fußpunkt mehr Sinn macht. Das merkst du wenn die ATs sich ändern.
Die meisten fahren wohl hauptsächlich Rücklauf gesteuert.
Das führt zu längeren Takten, wobei der Vd allerdings höher dreht, weil er nicht so schnell sein SOLL erreicht.
Andersrum sollte zu mehr kürzeren, flacheren Takten führen, da SOLL schneller erreicht.
Alles natürlich bei gleichen sonstigen Einstellungen.
In einem anderen Forum fährt jemand Vorlauf gesteuert und es klappt auch super.
Er hat allerdings eine spezielle Ausgangslage (Wasserführenden Ofen) und seine anderen Einstellungen darauf genau abgestimmt.
Ich würde behaupten Rücklauf ist einfacher. Ich habe sogar 100% Rücklauf, der Einfachheit und Trägheit wegen.
Da kannst du dich aber auch ruhig ein bisschen spielen, dann bekommst du ein Gefühl dafür.
Kuota88
@KingJulien
Danke für die Tipps.
So sehen meine aktuellen Werte noch ohne Eindrosselung der Räume aus (Muss noch die richtige Temperatur finden), soweit nicht ganz verkehrt oder?
Leistungsaufnahme Heizen etwa 7-9kwh/Tag
Erzeugte Heizenergie 46-53kwh/Tag
Durchfluss 19-23l/Min
Laufzeit Verdichter Heizen ca. 14h/Tag
Verdichterstarts 7-9/Tag
KingJulien
KingJulien
Sieht doch gut aus!
Vielleicht kommst du mit mehr Rücklauf Anteil noch ein bisschen mit den Starts runter, dann wärs optimal, würde ich sagen.
Wobei, zu optimieren gibt's immer was ;)
Reimemonster
Da will ich mich auch nochmal einschalten, lasst mich nicht dumm sterben :D
Was bedeutet denn für die Heizung "Anteil Vorlauf 85%" - 85% wovon bezogen auf was?
Ich gehe mal davon aus, dass das die übliche Standardeinstellung ist. Ich hab geguckt und bei meiner Heizung sind 30% eingestellt.
Jetzt ist natürlich noch die Frage, warum du 85% hast - einzige logische Erklärung für mich: Der Heizungsmonteur "mag Vorlauf-gesteuert mehr" und hat das deshalb eingestellt. Ist natürlich auch nur eine Vermutung.
Kuota88
seitdem ich von 85% auf 70% umgestellt habe (testweiße, sonst keine weiteren Parameter verändert) haben ich anstatt Etat 9 Takte Pro Tag nur noch 5-6. Kann das daran liegen? Dafür allerdings längere Laufzeiten, gestern 18 Stunden. Ist das schlecht für den Verdichters wenn er so lange läuft?
Und ich habe mal meinen realen Stromverbrauch am Zähler beobachtet. Gestern 15.kwh und heute 17kwh. Geht das in Ordnung bei den aktuellen Temperaturen von 3 Grad?
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
4Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
5Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
9Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
10Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
15Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
18Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
19Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
20Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
