Grundriss Nutz-EG optimieren auf begrenztem Raum
4,90 Stern(e) 7 Votes
fyaylmf
Den Streifen von 1,39 m hättest Du wohl nicht bekommen können?
Leider nicht. Ich werde da zwar dran bleiben, aber noch will der Besitzer nicht verkaufen. Allerdings brauchen wir jetzt nicht wirklich mehr Platz. Wir kommen so schon auf 180qm. Das muss auch alles bezahlt werden. Ich hätte den Streifen trotzdem gerne am liebsten mit dem ganzen Nachbargebäude ;), auch wenn ich ihn evtl. gar nicht bebauen würde.
fyaylmf
Auf die Variante, dass der Wohnbereich im EG ist sind wir schon eingegangen. Haben uns aber aus mehreren Gründen dagegen entschieden. Ist evtl besser nachvollziehbar wenn man vor Ort war. Dass die Bauherrenideen immer die besten sind, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich das dem Architekten so vermittelt habe.
Ansonsten danke für das Feedback bis hier hin an alle. Die Garage könnte größer sein, das stimmt. Leider geht da nicht viel mehr und ich denke es kann so auch funktionieren.
Ehrlich gesagt habe ich mich mit der Bezeichnung "Spielflur" nicht beschäftigt. Das hat der Architekt einfach so bezeichnet. Habe ich so zu Kenntnis genommen. Der Flur ist nicht so geworden, damit wir da Spielflur schreiben können.
Ich überlege immer noch, ob ich z.b. das Gäste-WC verschieben soll um die Garage verlängern zu können um dort die Fahrräder hinstellen zu können. Das Gäste-WC könnte dann nach oben geschoben werden Richtung Außenwand. Oder doch ein Gäste-WC mit Waschraum in einem? Oder den HA Raum auf die andere Seite der Treppe und die Treppe dann von der anderen Seite hoch gehen. Dann würde der Eingang größer....
Aber viel besser würde es wohl auch nicht werden.
K a t j a
K a t j a
Ich würde erstmal über die Treppe nachdenken. Steigung ist wie genau? Ich sehe ein verpixeltes 19,5cm. Das ist wie Bergsteigen. Kein Wunder bei den Podesten. Die Badtür für das Hauptbad würde zur Nebentür degradiert - Grund ist wieder die Treppe. Zudem scheint der Treppenantritt im OG zur Zeit noch vor der Kinderzimmer-Tür zu liegen.
Was ich mich auch Frage, ob Eure Gäste dann regelmäßig vom DG ins EG rennen, wenn sie auf's Toi müssen. Bei der Steigung überlegt man sich das 3x.
Bei den Räumen im EG sollte dann vielleicht Mal eine Entscheidung her. Oder soll der Gast neben der muffigen Wäsche schlafen? Das Problem wird auch als Büro nicht viel besser.
WilderSueden
WilderSueden
Das Auto passt rein, aber großartig den Kofferraum beladen ist vermutlich nicht wenn man rückwärts einparkt. Hinten ist noch der Zählerschrank, vorne wird man nicht perfekt einparken. Dann noch 4,60-4,80m fürs Auto abziehen...
Was ich mich hier aber Frage...habt ihr die Garage in der thermischen Hülle? Da ist nur eine 11er Wand innen.
fyaylmf
Dass die Gäste wenn sie wollen mein WC im 1. OG benutzen ist für uns kein Problem. Wir möchten trotzdem ein zweites WC mit Dusche für den Alltag.
Die Treppe hat aktuell 19,5/25. Laut Architekt passt das erstmal. Wir werden aber evtl. in der Ausführungsplanung nochmal andere Treppenformen testen. Aber bissl hänge ich an den Podesten. Allerdings werden wir von den 19,5 noch etwas runter kommen, da wir aktuell Deckenhöhen von 2,52m haben. Das werde ich im EG definitiv deutlich reduzieren und im 1.OG evtl. auf 2,47m runter gehen. Da brauche ich noch etwas Spiel, da in den Kinderzimmern der Versatz von der Terrasse von ca 12cm kommen wird. Damit die Terrasse ebenerdig zum Wohnraum gebaut werden kann. Was zur folge hat, dass die Steigung der Treppe reduziert wird, und ich die gewonnene Höhe gut im DG brauchen kann.
Was sagt ihr zur Bodenplatte die 16cm über GOK ist? Würde gerne auf die Eingangsstufe verzichten und auch die gewonnene Höhe dann im DG nutzen.
Ähnliche Themen zu Grundriss Nutz-EG optimieren auf begrenztem Raum
1Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
2Planung Gäste-WC, brauche eure Tipps 17
3Planung Gäste-WC im Neubau - Wie groß muss es sein? (DIN?) 107
4Lichtanschluss falsche Stelle Gäste-WC 29
5Gäste-WC (1,65qm) und Bad (4,88qm) Sanierung 21
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Lage Gäste-WC - Eingangsbereich? 28
8Beispiel Kaltwasserhahn für Gäste-WC 12
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Gäste-WC Anordnung - Tipps? 19
11Rollladen im Gäste-WC ja oder nein? 35
12WC-Fenster Gäste-WC neben der Eingangstür - inzwischen nogo? 44
13Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
14Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
15Grundriss 200 m² Satteldachhaus auf 780 m² 42
16Grundrissoptimierung - ca. 160qm, 2 Vollgeschosse, Satteldach 41
17Grundriss Einfamilienhaus 150 qm zur Einschätzung 14
18Mal wieder ein Grundriss 15
19Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
20Grundrisse Einfamilienhaus 160 qm - Eure Erfahrungen? 53
