Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Kuota88
Das ändert deinen SOLL für HK1 um 0,5K. Ist natürlich nicht viel und vor allem nur ein Rechenwert, deswegen merkst du da vielleicht nichts.
okay also steuere ich hiermit definitiv auch die Temperatur :). Bei uns ist es gerade etwas zu kühl im Haus, habe jetzt mal den Durchfluss überall wieder etwas erhöht.
Wenn ich es aber richtig verstanden habe ändere ich die Temperatur in Zukunft nur noch über den Fußpunkt und die Steigung, oder? Den Durchfluss, den ich gerade noch optimiere, um die Heizkurve am Ende möglichst flach zu bekommen, ändere ich dann eigentlich nicht mehr
KingJulien
KingJulien
Ja, als Faustregel: Über 0°C Fußpunkt ändern (oder den Parameter Raumtemperatur, ist in unserem Fall das gleiche), unter 0 die Steigung.
Eigentlich ganz einfach, wenn sonst mal alles richtig eingestellt ist ;)
Kuota88
Gestern hatte ich um 20:30 knapp 62kwh Heizenergie…soviel wie noch nie. Allerdings war die Lüftung Nachts aus…mal sehen ob es daran lag. Leistungsaufnahme um 20:30 lag bei 13.6.
Ziemlich viel oder? Bei -3 grad AT Temperaturen um die 20.5 im Haus
Kuota88
Noch eine konstruktive Verständnisfrage: wenn ich es wärmer haben möchte, z.b. im offenen Wohn-/Essbereich mit 3 Heizkreisen dann nehme ich die Drosselung der 3 Kreise zuerst etwas raus bevor ich die Heizkurve verändere richtig? (Ich könnte ja auch die Kurve anheben, aber damit würde ich vermutlich unnötig Energie verbrauchen).
Steigung Haben wir aktuell auf 0.2 und FP auf 1.0
RotorMotor
Wenn du es nur in einem Raum wärmer haben willst reduzierst du entweder dort die Drosselung oder drosselst (alle) anderen Räume.
Wenn du es im gesamten Haus wärmer haben möchtest änderst du die Vorlauftemperatur.
KingJulien
KingJulien
Naja, irgendwo ist die Energie hin. Heißt Lüftung aus = Fenster auf?
Aber AZ ist ja top, da kannst du nicht meckern.
Zum anderen:
Genau, wie @RotorMotor sagt.
Du stellst mit deiner Heizung eine gewisse Wärmeenergie zur Verfügung, die du über die Durchflüsse auf die einzelnen Räume verteilst.
Jetzt kannst du entweder mehr für einen Raum abzwacken, das fehlt halt dann woanders.
Oder du musst mehr Energie bereit stellen über die Heizung, wenns insgesamt nicht reicht.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 382 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
2Steigung bei Hofeinfahrt? 17
3Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
4Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
8Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
9Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
10Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
11Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
12Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
15Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
18Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
19Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
