Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
4,50 Stern(e) 8 Votes
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ "Pacmansh"
Ich denke, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist,dann ist es primär müßig, nach dem oder den Schuldigen zu fragen.
In diesem Fall wurden Fliesen mit entsprechender Aufbauhöhe (von der ausführenden Firma) vorgesehen, un nun soll ein dünnerer Belag Anwendung finden.
Es gibt hier tatsächlich KEINE Probleme, welche ich zu erkennen vermag!
Die Estrichoberfläche wird einem Reinigungsschliff unterzogen, der Staub abgesaugt, die Gesamtfäche mit einer Dispersion grundiert und dann mit einer geeigneten Spachtelmasse in der notwendigen Dicke aufgezogen.
FERTIG!
Ob die Höhendifferenz von 8mm durch eine keramische Fliese oder durch eine mineralische Ausgleichsmasse bewerkstelligt wird, das ist für den Wärmedurchgangs- wie auch Wärmeübergangswiederstand praktisch vollkommen untergeordnet.
Es wirkt sich nicht negativ aus!
Gutes Gelingen wünscht: KlaRa
Pacmansh
Sehr vielen Dank für die Einschätzung, das beruhigt ungemein.
Die Frage des Schuldigen stellt sich nur bzgl. der Zusatzkosten, aber ich schätze es aktuell so ein, dass es keine Probleme geben sollte. Nun warte ich auf die Antwortwort des Bauleiters.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Nun, hier muss man zunächst sehen, dass die Gesamtfläche "überschaubar" groß ist, zudem, dass auch bei der Verlegung von keramischen Fliesen zusätzliche Arbeiten mit Materialkosten angefallen wären.
Das heißt: es treten bei einem (hier nur rein hypothetisch aufgeführten) Rechtsstreit Sowieso-Kosten auf, die die möglicherweise strittige Kostengröße reduzieren würden.
Mein Rat: die Aufwendungen für einen Rechtsstreit lägen wahrscheinlich außerhalb der Verhältnismäßigkeit!
Es gibt -gerade auch im Bauwesen- Situationen, wo der Bauherr nur laut mit den Zähnen knirschen kann.
Er hat zwar recht, dieses aber durchzusetzen ist meist (bzw. häufig) angesichts auch der notwendigen Zeitaufwendungen müßig.
Aber eine solche Entscheidung läge natürlich bei Dir!
Gruß: KlaRa
Reggert
8mm ist die Höhe die einige schon brauchen um den Estrich erstmal überhaupt glatt zu bekommen somit alles nicht wild.
Randdämmstreifen prüfen und dann Masse drauf fertig
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Parkett und Fliesen in einem Raum 26
3Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
6Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
7Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
9Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
10Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
11Fliesen auf Fliesen.... auf Fliesen?! 16
12Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
15Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
18Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
