Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
dkw8074
Und warum dann nicht 50cm breiter und ein Meter kürzer? Es würde doch knapp ein zu 95 % gleicher Grundriss rauskommen, nur ohne schräg?
Ja jedenfalls einen Versuch wert mit 50cm breiter, aber 1m kürzer wird dann ja wieder "eng"
Sonst noch Ideen bzgl Eckbank/Ofen/Kamin von den Fragen heute?
Kannst mir den Link bitte direkt schicken, finde nur lauter Erwähnungen des Beitrags aber den Beitrag selbst nicht.
Du kannst hier noch keine Links geschickt bekommen (aber gerne davon Gebrauch machen, daß ich bei gmx de ebenso heiße wie hier). Oder Du gugelst extern und in Anführungszeichen "Das Steinemantra des 11anten". Hier im Forum führt der Suchbegriff nicht zu einem, sondern allen meinen Beiträgen zu diesem Thema.
Marvinius
Mir gefällt die Außenansicht am Hauseingang überhaupt nicht. Nur ein großes, unsymmetrisch platziertes Fenster ist in dem Vorsprung mit dem Treppenhaus und den beiden Badezimmern vorhanden. Findet Ihr nicht, dass auch die beiden Badezimmer zu dunkel werden? Klar will man vielleicht kein großes Fenster aus dem Bad zur Straßenseite, aber ich würde in dem Vorsprung eher Haupteingang und Treppenhaus unterbringen. Über dem Eingang könnte man dann einen Luftraum lassen und alles würde sofort sehr großzügig wirken, was es ja bei >200m2 auch sollte.
Ansonsten hat das EG bezüglich Küche, WZ und Speiss große Fortschritte gemacht, es wird wegen der Überdachung aber zu dunkel. Lasst Euch also gleich genügend Löcher für LED Spots in die Decke einbauen....
Marvinius
Und wenn ich schon dabei bin: Abstellraum + Garage sind größer als Wohn- Ess- und Kochbereich zusammen. Das halte ich schon grundsätzlich für ein Missverhältnis.
Ich bin zwar auch ein Autofan und wir haben sogar mehr als zwei Autos, aber eine Doppelgarage käme mir nie in den Sinn.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus Stadtvilla ca. 240m² ohne Keller
1Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
2Nachträglich Fenster einbauen? 25
3Kaufberatung Fenster im Neubau 18
4Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
5Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
6Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
7Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
10Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
13Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
15Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
16sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
17Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
18Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
19Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
20Fenster Schließ-Kontakte nachrüsten 11
