5,00 Stern(e) 48 Votes
Jimmytri
Mich würde es mal interessieren, wie der COP bei den aktuellen Temperaturen bei denjenigen ist, bei denen die Luftwärmepumpe reibungslos läuft. Kann eventuell mal einer seien Werte posten?
Habe ja auch Probleme mit meiner Luftwärmepumpe. Bei mir aktuell im Live-Monitor abzulesen:
WT:21, HK:0,2, AT:1,5 Grad, Vorlauf-Soll:28 Grad.
Kälteleistung: 2,3kW
el.Leistung: 0,8kW
Modulation: 41%
COP:3,875
Laut Leistungsdiagramm sollte der COP bei einem Vorlauf-Soll von 35 Grad bei AT:0 Grad bei knapp 4 liegen. Da bin ich zwar in der Nähe, aber haben natürlich NUR 28 Grad Vorlauf.
fred081273
el.Leistung: 0,8kW
Modulation: 41%
COP:3,875
Hast Du eine 75/6?
Bei diesen Werten wäre ich Happy!
Jimmytri
Ja, habe die 75/6. Naja, entspricht aber leider trotzdem nicht dem Optimum. Die letzten drei Tage waren die AT um die 0 Grad.
Pumpe läuft 20h am Stück mit einem Start.
19.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,9
20.01 - Verbrauch HZ: 14kWh, Warmwasser: 3kWH und Umweltertrag: 30 --> COP:2,76
21.01 - Verbrauch HZ: 16kWh, Warmwasser: 4kWH und Umweltertrag: 33 --> COP:2,65
Das sind auch nicht so berauschende Werte.
Hausbau55EE
20.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 32/3=35+Strom 11,7=46,7/11,7= AZ 4,0
21.01. Umweltertrag Heizung/Warmwasser 30/3=33+Strom 10,2=43,2/10,2= AZ 4,2
Innentemperatur überall 23 Grad. Heizung nur tagsüber, nachts aus. Flüsterbetrieb 50%.
Hausbau55EE
Januar 2023 bisher
Umweltertrag Heizung/Warmwasser 583+Strom 139=722/139= AZ 5,2
Strom 139, davon 46% Photovoltaik-Strom.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 49 Themen mit insgesamt 5794 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
6HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
7Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
8Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
9Energiesparverordnung ohne Heizung 10
10Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
11luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
12Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede 50
13Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
14Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
15Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
16Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
17Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
18Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
19Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
